Pajero Sport 1998 - Problème pression d'huile
Modérateur : zounours63
- Bebop
re: Pajero Sport 1998 - Problème pression d'huile
Y'a plein de problemes potentiels.
Si le mano mecanique te dit que c'est bon, c'est pas un probleme mecanique mais electrique.
jcdu06
- Date d’inscription : mai 2021
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
- Bebop
possible mais moins probable quand meme.jcdu06 a écrit :masse câblage effectivement batterie et alternateur possible aussi car juste après le démarrage on lui demande bcp de boulot pour recharger la batterie.
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
- earl
- Date d’inscription : février 2006
Dans ce cas la viscosité de l'huile n'y est pour rien.
Par temps froid, au démarrage, une 0 donnera une meilleure pression qu'une 15.
Pour shématiser l'une sera encore fluide, l'autre sera de la graisse.
Déjà constaté le mieux apporté sur le 80, alors que la pression au ralenti varie autour des 300g
Aprés il m'a parlé d'un eventuel problème de fusible. Car je lui expliqué que le voyant s'allumé au bout d'une minute et s'éteigner au bout de 4 minutes. Pour lui, le froid atteindrait sois un cosse, ou au fusible et du coup, l'électrique ferait que ca me déclencherait ce problème.
- cedricfred
Si un mano donne une pression stable c'est bien un soucis électrique. Trop de variations brutales et sans logiques.
- Bebop
jcdu06
ça fait une semaine que je t'ai dit que ça pouvait être le problème, et tu n'as toujours pas cherché un électricien auto!!! mais comment veux tu que ça finisse par marcher!!!Seb0405 a écrit :Hier un collègue mécanicien, était avec moi dans le véhicule et à regarder le moteur pour lui ce n'est pas mécanique. Mais électrique. Car le manomètre du tableau de bord bug. Il fonctionne et au bout de 2 min tombe à zero, sauf que j'ai fais un controle en garage, la pression reste bonne tout le long. Il l'ont laissé connecter plus de 2h.
Demander des conseils c'est bien s'en servir c'est mieux. Les conseils ne font pas réparer ton 4x4.
Là il faut vraiment que tu trouves un gars compétent dans l'elec et qu'il vérifie tout ça.
1: car la pression d'huile est une info capitale. Si demain tu as un réel prob de pression tu te diras, c'est tjrs le prob electrique .
2: de nouveaux problèmes électriques peuvent apparaitre.
- earl
