Koni heavy track VS origine
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Re: Koni heavy track VS origine
- matIV
J'ai ça sur mon 95.
Je dirais qu'il faut que le boudin soit cohérent avec le ressort, c'est-à-dire, en longueur.
J'ai des ressorts HD, donc réhausse.
Du coup, les boudins ne sont efficaces qu'en charge.
Donc, à moins de mettre des boudins plus longs, il faudrait repasser en ressorts origine + cales, pour retrouver tout l'avantage des boudins.
Ce que je vais faire.
- christian.styling
Quand la suspension a dû être changée j'ai remplacé par un kit Volvo ressort et amortisseur destiné à la ''960 turbo essence'' ( je suis pas sûr du numéro ). Ça coûtait moins cher et c'était mieux...
- adrien62
Merci pour ta réponse.matIV a écrit : jeu. juil. 07, 2022 2:57 pm Salut,
J'ai ça sur mon 95.
Justement après les photos ci-dessus j'ai monté mes ressorts HD mais ça ne me convient pas, trop raide et trop haut. Je veux revenir sur mes ressorts d'origine avec des boudins.
Ton montage est réalisé avec un kit E4x4P ?
- adrien62
C'était pas mon truc.
Maintenant, je suis en +3 de mémoire en medium. C'est nickel.
Les ballons, j'y avais penser, mais je ne suis pas assez sage avec le véhicule.
Par contre, je vais en monter sur un navara rehaussé sous peu.
Alors, c'est a lame forcément, mais je me pose la question de la détente maxi. Chose qui n'est pas une question quand c'est balancé dans des ressorts.
Bref. La véritable question est : pourrad tu me dire si c'est une amélioration sur les gros devers ? Puisque ca serait l'utilisation que j'en ferai sur le musso pour renforcer la partie en appui.
- adrien62
Je n'ai pas l'utilité de rehausse car je ne vais pas faire de 4x4 engagé avec, au mieux le tour du Morvan cet été. Donc pas sur que je puisse faire un retour comme tu le souhaites.
- adrien62
