Problème golf
Mousse expansive
re: Problème golf
#51
Message par Mousse expansive »
tito60 a écrit :Je doutais qu'il n'avait pas compris la question au niveau de la conso. :D
Ce moteur est réputé solide donc l'ovalisation des fûts, je crois pas vu ses compressions.
De toute façon, il est déjà bon pour re-déculasser et la faire contrôler par un pro. Il y a forcement un oubli, une remise en état ou un remontage non fait dans les règles de l'art.
Pourtant j'ai pas fait à l'aveuglette et c'est pas ma première fois, loin de là. Bien sûr j'ai pas tous les appareils de précision pour contrôler des microns à droite à gauche mais ça allait moins mal avant et ça c'est bizarre. Surtout que, je me répète hein, ça semble venir du haut et pas du bas. Après je peux me tromper c'est pour ça que je fais appel à vos connaissances, certainement supérieure aux miennes. Je suis pas mécano pro et je ne l'ai jamais prétendu ;)
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
tito60
Date d’inscription : février 2021
re: Problème golf
#52
Message par tito60 »
Lis ce que j'ai écrit au dessus.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
earl
re: Problème golf
#53
Message par earl »
De l'huile en haut ça s'appelle des remontées d'huile, à une époque pour faire durer les moteurs qui bouffaient de l'huile, et encrassaient les bougies, on montait des culots qui permettaient d'éloigner les bougies des chambres de combustion, ç'etait surtout psychologique.
Si tu ne veux pas passer ton temps à démonter et remonter, fait contrôler ta culasse chez un pro en lui expliquant ton bléme, s'il trouve, ya bon tu remontes,s'il ne trouve rien, sors au moins le piston du cylindre qui t'a grillé la bougie, tu le mesures où le fait mesurer pour le comparer avec les côtes constructeur, tu
Contrôles le jeu des segments, et t'en profiteras pour remplacer le joint de carter.
earl
re: Problème golf
#54
Message par earl »
Va chez le pro avec ton vieux joint de culasse. ;)
Mousse expansive
re: Problème golf
#55
tito60 a écrit :Quand ça fume blanc à l'accélération, c'est du liquide de refroidissement et non de l'huile.
On ne perds jamais 1/2 l d’huile par semaine par un joint de carter. Tu aurais une marre d'huile à l'arrêt sous ta caisse.
Ta sortie d'échappement est-elle grasse?
J'ai jamais eu de perte de ldr par contre. Et pas de mare d'huile sous la caisse non.
L'échappement n'est pas non plus particulièrement grasse
Mass hysteria
re: Problème golf
#56
encore une question idiote (qui a dit encore ? ) :
l'huile qui est dedans, c'est la bonne ?
Mousse expansive
re: Problème golf
#57
earl a écrit :De l'huile en haut ça s'appelle des remontées d'huile, à une époque pour faire durer les moteurs qui bouffaient de l'huile, et encrassaient les bougies, on montait des culots qui permettaient d'éloigner les bougies des chambres de combustion, ç'etait surtout psychologique.
On peut considérer que tous les pistons sont incriminés puisque j'ai quasiment autant d'huile sur chaque soupape d'admission.
Ça m'a fait ch...de devoir re deculasser, j'ai perdu un joint et 10 vis et j'ai fait 0km :ouin:
Enfin, s'il le faut...
Mass hysteria
Mousse expansive
re: Problème golf
#58
françois fou a écrit :encore une question idiote (qui a dit encore ? ) :
J'ai pas fait de vidange à l'achat puisqu'elle était censée avoir été faite récemment ainsi que la distrib. Elle vient d'un garage mais j'ai dépassé les 3 mois... J'aurais mieux fait de me péter une patte plutôt que d'acheter cette caisse.
Mass hysteria
re: Problème golf
#59
je posais la question parce que quand un gus vend une caisse mais doit faire des rajouts ou une vidange, il peut avoir tendance à mettre n'importe quoi .
un collègue de boulot avait une chignole qui fumait ..... bleu !! on a cherché longtemps jusqu'à ce qu'un échantillon arrive au labo d'une usine où il a été trouvé une "certaine quantité " d'huile ...........hydraulique :clap:
re: Problème golf
#60
Mousse expansive a écrit :J'ai pas fait de vidange à l'achat puisqu'elle était censée avoir été faite récemment ainsi que la distrib. Elle vient d'un garage mais j'ai dépassé les 3 mois... J'aurais mieux fait de me péter une patte plutôt que d'acheter cette caisse.
Par principe je fais toujours les vidanges quand j 'acheté un véhicule, vidange faite ou pas.......on a tellement de surprises.....
