kzj90 Démarrage impossible aléatoire ??
cedricfred
re: kzj90 Démarrage impossible aléatoire ??
#51
Message par cedricfred »
Ca ressemble en effet à une roue libre de démarreur qui ne prends pas la couronne du volant moteur. Mais pourquoi ça marchait hier ? :hein:
Il n'est pas monté légèrement de travers ou mal serré ton démarreur ?
Riric
Date d’inscription : janvier 2021
#52
Message par Riric »
La personne qui me l'a installé m'a juste dit qu'il avait galéré à retirer un boulon puis à le remettre. Pas de soucis pour les autres par contre. juste un qui était pas facile d'accès.
Pour le reste, le démarreur a tourné nickel toute la semaine sans le moindre problème. J'ai clairement senti la différence.
Là au premier tour de clé, le moteur n'a pas réussi à se lancer puis ensuite, ca a fait le bruit de râclements.
Riric
#53
Message par Riric »
En tout cas, merci pour vos réponses. C'est sympa de m'aider. Merci.
cedricfred
#54
Pas le choix il faut revérifier le montage et voir si quelque chose à cassé sur la pièce neuve, ça peut arriver, surtout si une vis difficile à remettre a mis le démarreur en contrainte de travers. Fais lu reprendre son travail si c'est un pro. Sinon démonte toi-même, ce sera plus sûr. Ca tient pas deux ou trois vis.
stefc
#55
Message par stefc »
essaye peut être avec une batterie sûre.
une batterie un peu faible, et le démarreur ne s'engrène pas.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
perju930
#56
Message par perju930 »
Les batteries sont neuves il me semble.
Je pense vraiment à un problème d'accroche des dentures, il suffit que le démarreur soit mal fixé, les efforts répétés de démarrage ont peut-être déplacé celui-ci du quelques dixièmes de mm et cela suffit à éloigner les dents. Comme ce n'est pas un modèle d'origine il peut y avoir une petite différence de cotes au niveau du centrage, l'usure de la couronne, le mauvais positionnement et le froid peuvent créer un mauvais engrènement.
#57
Ou alors simplement un démarreur de mauvaise qualité made in RPC................... :hein:
Riric
#58
Message par Riric »
Bon bah je ne suis pas plus avancé. Le copain mécano a démonté le nouveau démarreur, l'a testé et il fonctionne très bien. Du coup il en a profité pour tester l'ancien qui fonctionne aussi sans problème. Il l'a démonté devant moi et a été surpris de voir qu'il était en bon état. Il ne s'explique pas d'où vient le problème initial du coup. Les charbons lui paraissaient ok. Il a tout nettoyé et on a remis l'ancien. Je vais renvoyer le nouveau démarreur au cas où il serait de mauvaise qualité et que le problème de râclements venait de ça. Le vieux fonctionne même si souvent il faut donner pas mal de coups de clé avant qu'il se lance.
Je vais aller voir un garage Toyota pas très loin pour qu'ils puissent m'en dire plus s'ils y arrivent.
Suite au prochain épisode......
#59
Ce ne serait pas un soucis de neiman............................. :hein:
Riric
#60
Message par Riric »
C'est à dire ?
Je pourrais le tester comment ?
