Présentation et futur achat d'un LAND ROVER Defender130 2.5 Td5 Pickup
Modérateur : vincent sch
re: Présentation et futur achat d'un LAND ROVER Defender130 2.5 Td5 Pickup
@cedricfred
Merci pour ta réponse, cependant il fonctionne correctement en deux roues motrice Av
Comment aller plus loin pour comprendre le blocage du différentiel Av/Ar ???
Je n'aurais le véhicule disponible que demain
- perju930
Je viens de te le dire, si tu le bloques ( en agissant sur le levier de la boite courte) , tu ne dois plus pouvoir faire tourner ton arbre arrière à la main. Le blocage solidarise les deux arbres en rotation, or si ton train avant est au sol, donc ne peut tourner, l'arbre arrière est contraint lui aussi à ne pas tourner, bien qu'il soit libre de le faire ( sans blocage sur le sol).Hdz a écrit :
par contre si tu as assez de force
L'arbre Ar rourne dans les deux configurations.
La commande de blocage est située dans quelle boite??
C'est encore Hdz
Je ne suis pas tombé des chandelles....... quelque soit la position du levier de commande du différentiel je n'ai que les roues Ar qui sont entrainées.
J'en conclue que la commande de blocage est inefficace.
Avant de toucher à cette commande pourriez vous m'indiquer sont fonctionnement, je n'ai pas trouvé de vue éclatée.
Merci pour votre aide.
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
Qu'il t'explique de près le fonctionnement du petit levier contre une bière tu aura diagnostiquer la panne si il en a une
Dit rapidement il peut se déplacer d'avant en arrière ET de droite à gauche
av/ar:
permet d'être en grande ou en petite vitesse environ moitié moins vite pour faire court.
droite/gauche:
Permet de bloquer le diferentiel central (dans la boîte de transfert)[ATTACH=CONFIG]134660[/ATTACH]
Si les roues ar levée et que quand tu met en route que tu passe la 1ere, que les roues ar tourne ET que tu n'avance pas ALORS tout va bien
Je suis resté sur les chandelles............
J'ai fais les essais à plusieurs reprises vitesse longues et vitesse courte levier à gauche rien ne se passe (j'aurais bien voulu tomber des chandelles.....)
Avant de passer aux essais sur chandelles j'ai effectué un essai grandeur réelle, et effectivement seules les roues avant patines sans que l'arrière ne prennent le relais différentiel bloqué bien sûr (levier à gauche)
Merci encore pour vos analyses
Hdz
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Pour moi c'est un problème de blocage de différentiel central, comme tu l'as conclu. Mais il est pas forcement que traction en roulant.
Conclusion de mes essais
Je pense avoir compris le fonctionnement des différentiels et particulièrement le central situé dans la boite de transfert.
Suivant les essais effectués j'en conclu la fonction LOCK est inopérante, je n'ai jamais réussi a coupler mécaniquement es deux sorties de la boite de transfert.
Par conséquent je me dirige vers du démontage en cabine pour observer les leviers de commandes.
Qu'en pensez vous?
Une dépose de la boite de transfert seule est elle compliquée? j'ai vu pas mal de Tuto montant la dépose complète des deux boites
Merci encore pour vos avis.
Hdz
- floflo68
Mais j'ai déjà déposé et reposé la n'y dans la cour devant la maison pour gagner de la hauteur j'avais mis un agglo sous chaque roues( c'est trop haut) .A 2 c'est mieux.
je n'avais même pas de cric rouleur , j'ai mis des cales de bois sur une planche a roulettes de déménageurs
