Terrano court, barre ou galerie pour tente.
Re: Terrano court, barre ou galerie pour tente.
Je suis nouveau sur le forum.
Je possède un Terrano 2 court de 1997.
Après de nombreuses recherches j'ai enfin trouvé des barres de toit pour ce véhicule. Je les ai commandé sur le site CARPRATIK. La barre arrière n'a pas les mêmes fixations que celle de devant. La patte d'accroche est plus longue à l'arrière pour compenser la hauteur de carrosserie plus importante.
Ça peut servir à ceux qui veulent poser une rente de toit... A vérifier quand même la compatibilité avec une TDT...
Si cela peut aider :
5 Portes : Prise directement sur les hauts de portes.
3 Portes : Prise sur le haut des portes pour la barre avant
Prise sur le joint du vitrage arrière
Dans mon cas (TERRANO 5 portes), montant une tente de 80kg 4 places, j'ai voulu pouvoir mettre 4 barres. J'ai commandé donc un kit 5portes et 3portes sur CARPRATIK. J'ai cependant modifié la fixation sur le joint car ça me le remontait et trop proche du verre à mon goût. J'ai donc coupé la patte et fixé cette dernière avec des inserts filetés.
Vue trop proche du verre Patte modifiée Vue d'ensemble : Attention à bien faire l'étanchéité à toutes les étapes mais ça ne bouge pas.
PS : Désolé pour la taille des photos... c'est une première pour moi.
En espérant avoir pu aider.
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
La tôle du toit que tu as percée n'est elle pas trop fine ? (Est il possible de mettre une rondelle du coté intérieur pour répartir l'effort si tôle fine ?)
merci !
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
Alors ton idée a été ma première intention sauf que en décapitonnant le ciel de toit l'arrière, je me suis aperçu que la couche extérieur est derrière un renfort structurel. Hors de question de percer dans le renfort. Tu n'accèdes donc pas la couche extérieure depuis l'intérieur. Un point de frein filet fera le job. Pour rappel, l'insert se rétracte formant une collerette face intérieur un peu comme une cheville à placo. De ce fait, tu as déjà l'aspect rondelle.
Concernant l' épaisseur, cette dernière fait bien 2 mm et elle est surtout extrêmement tendue contrairement au pavillon par exemple. Tapote sur le tiens tu verras ce dont je parle. Tu as ensuite un creux d'environs 30 mm avant d'arriver au renfort. Elle ne sert que d'habillage extérieur. Dans tout les cas avec des inserts fileté tu as une plage mini/maxi d'épaisseur en fonction de la taille. Dans notre cas M6 donc de 1 à 3 mm de mémoire. Lorsque je secoue tu n'as aucun mouvement de la zone sauf la caisse qui se ballade de droite à gauche
A voir sur le long terme mais je suis confiant sachant que là le poids est sur 4 barres et non deux Le travail de cisaillement aura lieu sur les 3 autres avant d'arriver là. Je préfère toujours éviter de percer mais au pire, une paire de capuchon au Sika et c'est refermé.
- 3.0 B
Ni sand, ni terre
