Courroie distribution et pompe à eau KZJ90
bbrmque
re: Courroie distribution et pompe à eau KZJ90
#51
Message par bbrmque »
Ayé, courroies changées, y compris et surtout celle de distribution, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y parait finalement et à la portée de ceux qui veulent tenter le coup :
Débrancher les batteries.
Clé à cliquet de 10 pour retirer les quatre écrous tenant l'entonnoir du ventilo.
Clé plate à cliquet de 12 pour les quatre vis qui tiennent le ventilo en question.
Retirer la grosse durite haute du radiateur pour faire passer tout ce foutoir (prévoir de remettre un litre de liquide de refroidissement à la fin).
Remettre au moins un écrou sans serrer sur la poulie du ventilateur pour éviter qu'elle ne se fasse la malle.
Dévisser le galet tendeur de la courroie de clim avec un clé à cliquet de 14, retirer la courroie.
Dévisser les plaques de protection du moteur avec une clé à cliquet de 12.
Dévisser le tendeur de l'alternateur avec une clé à cliquet de 12, puis la vis de réglage avec une clé plate à cliquet de 10, retirer les deux courroies.
Mettre les trois courroies neuves, et commencer à tendre le trop plein.
Retirer le cache de la courroie de distribution avec une clé à cliquet de 10 (et faire gaffe à ces deux p*tin d’agrafes qui sautent dans tous les sens :o uin :)
Faire tourner avec une clé à pipe de 19 pour avoir le repère haut en face de soit.
Placer la courroie neuve à côté de l'ancienne afin de marquer l'emplacement du deuxième repère sur la poulie du bas (ne pas se faire surprendre par sa femme avec son vernis à ongle blanc dans les mains :D ).
Démonter le tendeur avec une clé à cliquet de 10.
Démonter le galet tendeur avec une clé mâle (je n'ai plus la teille en tête, mais c'est la plus grosse).
Échanger les courroies en faisant gaffe aux repères.
Remonter le galet neuf.
Remonter le piston tendeur neuf.
Vérifier une dernière fois que les repères correspondent entre la courroie neuve et les deux poulies.
Dégoupiller le piston tendeur.
Faire un ou deux tours à la main pour se rassurer.
Remonter le cache.
Remonter l'entonnoir du ventilo et le ventilo lui-même.
Vérifier la tension des courroies accessoire et clim, corriger au besoin.
Remonter les plaques de protection.
Rebrancher les batteries.
Démarrer et profiter de la route.
Merci tout le monde pour les tutos et conseils divers :alcool:
prado74
#52
Message par prado74 »
:clap: :clap:
alexnirvana
#53
Message par alexnirvana »
Bonjour à tous, bon aujourd’hui j’ai fait comme vous, sauf qu’au démontage je m’aperçois que la vis du galet tendeur n’est pas serrée…
Résultat, le filetage cote moteur est bouffé, tout est venu sur la vis… j’ai essayé de remonter avec du frein filet mais j’ai tout démonté car j’ai vraiment peur que ça ne tienne pas dans le temps…
Je vais monter un filet rapporte, mais pour pouvoir percer et travailler comme il faut je penses que je vais devoir tomber toute la face avant avec le radiateur, en espérant pouvoir déplacer celui de la Clim sans la vider…
Un travail qui devait être fait en 1h, je sens que je vais y passer 3 jours à cause du garagiste procèdent qui a fait de la m@#&&#*%!!!!
#54
:ouin:
#55
time-sert
DD
alexnirvana
#56
Bon après pas mal de galère, j’ai réussi à percer et tarauder pour placer un filet rapporté en sortant le ventilo seulement.
Au final ça tient bien, le tout est remonté et tourne nickel.
Plus de peur que de mal !
matIV
#57
Message par matIV »
Bien joué.
Pour ma culture perso, filet rapporté et time-sert, c'est idem?
stefc
#58
Message par stefc »
l'helicoil est une sorte de filet rapporté en "ressort".
le time sert est une pièce contenant le filet en un seul morceau, une sorte d'insert.
je ne sais pas si mon explication est très claire ... ;)
à priori, le time sert est plus costaud ... et démontable.
https://www.youtube.com/watch?v=anjDQJtWFc8
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
