Chauffage (Webasto chinois ?)
titoupath
re: Chauffage (Webasto chinois ?)
#51
Message par titoupath »
toy29 a écrit :salut,
je dois recevoir mon Wabesto la semaine prochaine
je compte donc je mettre dans une caisse , sur les vidéos on le voit dans une caisse alu ou ABS je ne sais pas quelle est le mieux et j'aimerai isoler l'intérieur pour qu'il ne fasse pas trop de bruit et à l'extérieur j'ai vu qu'il existe un silencieux que je n'aurai pas dans celui que j'ai acheté d'occasion donc je souhaiterai savoir ou trouver:
-la caisse alu ou ABS,
-la gaine apparemment diamètre 60mm,
-le silencieux.
merci de votre aide.
Le silencieux et son conduit inox : https://fr.aliexpress.com/item/32843348563.html
La gaine : https://fr.aliexpress.com/item/4000229748862.html (prends le bon diamètre)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
toy29
#52
Message par toy29 »
titoupath a écrit :Le silencieux et son conduit inox : https://fr.aliexpress.com/item/32843348563.html
Je te remercie pour les liens.
Je vais commander dès que j'ai reçu le kit webasto
http://toy2942.skyrock.com/
titoupath
#53
Je zieute aussi de ce genre de chauffages, mais percer la caisse pour les gaz me ferait carrément chier :( Comment vous installez ça en général ? :hein:
discotd5
#54
Message par discotd5 »
Re.
Percer le plancher pour l' échappement et silencieux dans le châssis..
Pas trés convivial, mais c' est la seule solution viable. si tu le retire un jour, tu colle une plaque au sicaflex !
roussje
#55
Message par roussje »
titoupath a écrit :Je zieute aussi de ce genre de chauffages, mais percer la caisse pour les gaz me ferait carrément chier :( Comment vous installez ça en général ? :hein:
Quand c'est installé d'origine c'est souvent Webasto côté moteur et utilisation du système de chauffage pour faire entrer l'air chaud dans la caisse. ;)
titoupath
#56
roussje a écrit :Quand c'est installé d'origine c'est souvent Webasto côté moteur et utilisation du système de chauffage pour faire entrer l'air chaud dans la caisse. ;)
Ben il existe bien un montage d'origine de Webasto à eau pour le D40 et Path R51, mais j'étais plutôt attiré par un modèle à air plus "autonome" ;)
roussje
#57
Ce que j'ai vu est bien un système à air, mais qui envoie directement dans les tuyaux d'air chaud du chauffage. C'est donc par là que l'air chaud entre dans la caisse, donc pas de trou supplémentaire.
Cela dit, pour la sortie d'échappement d'un Webasto, il ne faut pas faire un gros trou. Mais peut-être entend on un peu plus de bruit quand ce chauffage est à l’intérieur, je ne sais pas.
Juliette
Date d’inscription : janvier 2019
#58
Message par Juliette »
Les chinois mobiles en caisse sont adorables ;)
tristanlcf
#59
Message par tristanlcf »
percer la caisse n est pas un soucis , si un jour tu vire ton chauffage il suffit de reboucher avec un morceau de tole en bord a bord souder et fini l histoire
titoupath
#60
tristanlcf a écrit :percer la caisse n est pas un soucis , si un jour tu vire ton chauffage il suffit de reboucher avec un morceau de tole en bord a bord souder et fini l histoire
Chuis pas carrossier :D
Juliette a écrit :Les chinois mobiles en caisse sont adorables ;)
Je trouve que des 5KW dans ce format, je trouve pas du 2KW en caisse mobile :(
