INOX et AK
tuco 81
re: INOX et AK
#51
Message par tuco 81 »
Victor.M a écrit :[ATTACH=CONFIG]132170[/ATTACH]
J'ai commencé a "essayer" de démonter le pont arr et !! je suis pas doué !!
ces 4 petites vis étaient rouillées ,elles tournaient coté tambour donc tronçonnage
comment sort on l'axe qui entraine la roue???
j'ai enlevé les 8 vis du nez de pont, ca bouge mais ne sort pas ,ca m'a permis de le vidanger car impossible d'enlever les bouchons
pourriez vous me donner le mode opératoire a suivre, je ne sais pas par quel bout l'attaquer ,je n'ai aucune documentation et beaucoup de post de ce forum n'ont plus de photos
normalement avec un extracteur à inertie
si tu n'as pas tu perces un bout de plat à l'entraxe des goujons et tu soudes sur ce fer plat un autre bout de fer sur lequel tu pourras taper pour extraire le roulement
attention au joint spi quand tu va sortir l'arbre
le nez de pont ne peut être extrait que si les arbres sont démontés :D
Spamito
re: INOX et AK
#52
Message par Spamito »
faut tirer! :D
pour le nez de pont, je te conseil le pied de biche! attention a ne pas abimer!
Pour l'axe, faut tirer! je ne l'ai jamais fait! peut etre que mettre Tuco pourra t'en dire plus! il a changé ses roulement Ar il y a pas longtemps :)
H3Hummer
re: INOX et AK
#53
Message par H3Hummer »
Après avoir tout dévisser, tu remets la roue et tu la fixe juste légèrement avec 2- 3 boulons, cela doit avoir assez de jeu. Puis tu prends une massette et tu frappes de l'intérieur sur ton pneu, en tournant la roue, chaque fois que tu tapes ;) 2 - 3 bon coups et cela devrait sortir tout seul.
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
Spamito
re: INOX et AK
#54
oups! Tuco a ete plus rapide que moi :D
tuco 81
re: INOX et AK
#55
Spamito a écrit :faut tirer! :D
c'est pas compliqué mais faut soit une presse, soit un tuyau pour monter les roulements
tu as devant le roulement une frette montée serrée qu'il faut faire péter à la disqueuse sans abimer l'arbre
ensuite tu peux enlever le roulement
si tu n'as pas le matoss tu coupes la cage exter et la cage inter à la disqueuse et tu peux remonter ton roulement et ta frette
à changer change également le joint spi
profite en pour changer tes bouchons des ponts s'ils sont morts
moi quand ils sont morts je monte un burineur pneumatique et avec le burin dans un angle du carré je dévisse les bouchons même les plus récalcitrants
j'ai une photo de mon extracteur maison, j'essaierai de te la poster demain
tuco 81
re: INOX et AK
#56
H3Hummer a écrit :Après avoir tout dévisser, tu remets la roue et tu la fixe juste légèrement avec 2- 3 boulons, cela doit avoir assez de jeu. Puis tu prends une massette et tu frappes de l'intérieur sur ton pneu, en tournant la roue, chaque fois que tu tapes ;) 2 - 3 bon coups et cela devrait sortir tout seul.
pas con effectivement je n'y avais pas pensé :clap:
si tu te loupes tu es bon pour changer les jantes :lol: :lol: :lol:
H3Hummer
re: INOX et AK
#57
pour les roulements, y'a pas 36 solutions, presse ou disqueuse. Moi j'opte pour la disqueuse, tu fait gaffe,juste découper le roulement!!! sur 2 endroits opposés et puis, en tapant avec un marteau et un burin, sans forcer tout sort.
Renter le nouveau roulement et la bague, faut bien nettoyé, graissé et une presse ...ou....un tuyau en acier de bon diamètre et longueur. En premier je pose un raccord de chauffage de 2 pouces et puis le tuyau ....puis il te faut une bonne masse et qqn qui tient le tuyau ;) ça marche à tout le coups si tu ne tapes pas à coté :D :D :D
tuco 81
re: INOX et AK
#58
H3Hummer a écrit :pour les roulements, y'a pas 36 solutions, presse ou disqueuse. Moi j'opte pour la disqueuse, tu fait gaffe,juste découper le roulement!!! sur 2 endroits opposés et puis, en tapant avec un marteau et un burin, sans forcer tout sort.
si tu tapes à côté ça fait mal :D
H3Hummer
re: INOX et AK
#59
tuco 81 a écrit :pas con effectivement je n'y avais pas pensé :clap:
:lol: :lol: :lol: bin moi je fais toujours comme ça et mon arbre sort au 2ème / 3ème coups de massette. Facile quand tu as le Sam juste sur 1 chandelle ;) rien ne bouge. J'ai refait mes deux roulements arr comme ça.
H3Hummer
re: INOX et AK
#60
tuco 81 a écrit :si tu tapes à côté ça fait mal :D
:mdr: oui surtout pour celui qui tient le tuyau :lol: mais là aussi astuce, il suffit de tenir le tuyau par une grande clef de chauffagiste ;)
