ah ouai ok faut absolument que je fasse çachristian.styling a écrit :pour nettoyer dessous j'utilise des morceaux de solive d'environ 50.. 70 cm de long et 7 cm d'épaisseur.
je leur ai coupé les angles pour pouvoir grimper dessus. j'en mets deux l'un sur l'autre, en courtes et hop le 4x4 est surélevé.
ça donne mieux accès au kaercher. je lave, je relave, je rerelave... ensuite je démonte le tuyau d'eau et j'enfile le caoutchouc dans les longerons.
et je fais des va-et-vients avec le tuyau jusqu'à ce que les longerons soient nickel. je fais ça après chaque sortie.
2.. 3 jours plus tard, je passe dessous sur un chariot avec un aérosol de rustol et je pulvérise tout partout où je vois des manques de peinture et des débuts de rouille.
Épaisseur acier pour blindage et rock slider
Florleli
- Date d’inscription : septembre 2016
re: Épaisseur acier pour blindage et rock slider
L'été, c'est un gros nettoyage par mois comme Christian.
Ton véhicule doit être prévu pour évacuer.
- exNISSAN
des rampes que j'avais faites initialement pour des voitures classiques : faites avec du bastaing (section 163 mm x 63 mm ) sur 2 hauteurs coupées en biais et clouées tu lèves de 12 cm .Elles vont pour le 4x4 mais un peu justes ,à refaire je prendrais du madrier (section 225 mm x 75 ) et un poil plus longues .
Ca se fait bien avec une tronçonneuse , elles sont lourdes (j'ai mis une poignée de volet pour les balader
Pour ton insert , ça va être compliqué ,si tu peux le sortir sans le couper ce serait bien (dégrippant puis essayer de le maintenir qu'il ne tourne pas ...) , pour pouvoir bien le resserrer et le rebloquer après.
Sinon tu coupes la vis et perce la collerette, il faudra si possible sortir la cage restée à l'intérieur du châssis pour pas faire un point de pourrissement....
A remplacer , soit un nouvel insert ,soit si tu as une lumière dans le châssis pas trop loin , couper un fer plat le percer en extrémité et y souder un écrou ,et le passer par la lumière à l'intérieur du châssis pour rejoindre le trou : on le dirige et maintien depuis la lumière pour y faire prendre la vis (bien graissée en prévision du démontage dans 10 ans :lol
J'ai sorti la boîte sans avoir à lever le miens.
Sinon, comme moi, tu balance le furet débouche canalisations au bout du karcher, et en avant toutes !
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
- christian.styling
en 2010 je me suis fracturé deux vertèbres dont une qui n'a pas repris une forme de vertèbre...famak a écrit :C'est des pistardes vos 4x4 ?
et il me manque je sais plus si c'est quatre ou cinq disques intervertébraux... qui ont été éjectés
du coup... j'ai du mal à me pencher en avant pendant longtemps...
ceci dit : je fais des milliers de km avec un DEF et je le trouve plus confort qu'une bagnole
Florleli
Arf... C'est moche de vieillir !christian.styling a écrit :en 2010 je me suis fracturé deux vertèbres dont une qui n'a pas repris une forme de vertèbre...
ceci dit : je fais des milliers de km avec un DEF et je le trouve plus confort qu'une bagnole![]()
- didi
- Statut : En ligne
et tu perds pas de pression avec ce coude à 90°...? certainement un gros rayon de cintrage??BBS06 a écrit :pour nettoyer les soubassement et les longerons de mon toy , je me suis bricolé une buse courte et recourbée a 90 ° que je visse sur le pistolet du karcher a la place de la longue buse d'origine et qui me permets d'accéder dans les recoins et dans les longerons pour y déloger la boue a chaque retour de balade .
c'est avec ton Kranzle?
- christian.styling
Je suis tombé " à la renversé" sur une bordure de trottoir avec un carton de papier photocopie dans les bras. Une vertèbre s est fendue mais l autre s est broyée sans toutefois toucher la moelle : je sortais de mon camion à reculons et mon pied à glissé à la sortiefamak a écrit :Arf... C'est moche de vieillir !
