oui mais je n'avais essaye un 100KDJ12577 a écrit :J'ai du mal a suivre ! le premier post indiquait 15000 de budget maintenant on parle de 25J'aimerais bien avoir des finances extensibles comme ça
achat toyota
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: achat toyota
- prado74
re: achat toyota
Mets "4 sous" de plus et tu essaies çaphils11 a écrit :oui mais je n'avais essaye un 100![]()
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
re: achat toyota
Moi dans ton cas j'en prend un neuf
- rbena
re: achat toyota
Ne fais pas ça, surtout ne fais pas çaprado74 a écrit :Mets "4 sous" de plus et tu essaies ça![]()
==> https://www.leboncoin.fr/voitures/1645872018.htm/
re: achat toyota
non c'est trop gros et trop cherprado74 a écrit :Mets "4 sous" de plus et tu essaies ça![]()
- le fou furieux
- Maieutikos
re: achat toyota
les gars en ce qui concerne les rapports de pont plus tu te rapproches de zero plus ca tire court donc 10x41 tire plus court que 10x43 tout comme sur les kz7 tu trouve du 8x39 chaussé en 215/80x16 ( et aussi sur lj7) et du 9x41 sur les versions vx avec les gros peuneus .sur les serie 9 je crois que les boite auto sont en 9x41 mais a cfm ..matIV a écrit :T'es sûr?
Pour moi, GX = petites roues en 215/80 et rapports de pont + long (10x41)
et VX = grosses roues en 265/70 et rapports de pont + courts (10x43)
Le Fou pourra confirmer, ou corriger...![]()
- perju930
re: achat toyota
Bonjour,le fou furieux a écrit :les gars en ce qui concerne les rapports de pont plus tu te rapproches de zero plus ca tire court donc 10x41 tire plus court que 10x43:
une petite rectification :
si l'on considère un rapport de pont de 10/41, cela signifie que le pignon conique d'entrée ( venant de la boite de vitesse ) a 10 dents et que la couronne de sortie ( liée à l'arbre de transmission des roues, ou au différentiel ...) a 41 dents , c'est bien ça ?
Donc si c'est cette configuration, un couple 10/41 donne une vitesse de rotation , au niveau des roues, plus grande que pour un couple 10/43. Donc dans ce cas 10/43 "tire "plus court que 10/41.
- Pat
re: achat toyota
- perju930
re: achat toyota
J'avoue que le terme ratio ne me dit rien, par contre on est bien d'accord que si l'on a un pignon conique, d'entrée de pont, de 10 dents et que celui-ci entraîne une couronne de 43 dents, la vitesse de rotation en sortie ( vitesse de rotation de la couronne et des éléments entraînés par elle ) sera plus faible que si elle avait 41 dents.Pat a écrit :Il parlait du ratio, 4,3 est pour une fois plus petit que 4,1
Donc ce qui me fait dire que l'ensemble (pignon -couronne ) en 10/43 donne une plus grande réduction de pont que l'ensemble 10/41 et par la même occasion dire également ( mais c'est une façon de parler qui n'est absolument pas "mécanique" ) que un 10/43 tire plus court qu'un 10/41, autrement dit avec un 10/43 le véhicule ira moins vite, à même vitesse de sortie de boite , que celui équipé d'un pont en 10/41.
Il aura donc une plus forte réduction, donc à couple identique en sortie de boite, un couple disponible sur les roues un peu plus fort que le 10/41 , ce qui est recherché certainement sur la version GX, plus orientée TT que la VX.
Est on d'accord ?
Quant à la monte de pneumatique, si le GX a des pneus de diamètre inférieur à celui du VX, avec une réduction de pont plus grande, il aura une vitesse de déplacement plus faible (à vitesse de sortie de boite identique évidemment) mais par contre un couple disponible plus fort au niveau des roues .
- Pat
re: achat toyota
Le rapport de pont, ou ratio
Aucune différence lié à l'usage TT ou de couple disponible à la roue, juste pour l'homologation d'un modèle
De plus les KDJ et KZJ n'ont pas les mêmes ratios de pont,, et entre modèles essence ou diesel, manuel ou automatique non plus, mais comme nos toy sont plutôt bien réductés par leurs boites de transfert, ils peuvent emmener des pneus plus grands en courte sans que ca soit rédhibitoire à l'usage en longue.
Surtout si on regarde maintenant à combien tire les voitures 'modernes' en 6eme
