T2 en chantier (acte 2)
luciano
re: T2 en chantier (acte 2)
#51
Message par luciano »
Réparation de cinq des fixations d'un des panneaux de porteea l'aide de résine polyester et fibre
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
luciano
#52
Salut amis terranistes,
Dites voir, comment est-ce que vous faites pour obtenir un bon réglage des moyeux avants, a tâton ?
est-ce qu'il vaut mieux garder un jeu très léger ou pas ?
Et aussi je comprendrai si vous me dites d'aller fouiller dans le garage :D
Merci,
edefaverney
#53
Message par edefaverney »
Tu serres l’écrou de roulement avec une clé ( le couple je ne l’ai pas en tête mais c’est pas très grave) mais pas comme un malade :D , tu fais tourner le moyeu dans les deux sens puis tu desserres l’écrou que tu resserres à la main de suite sans faire tourner le moyeu. Tu seras obligé quand même de composer avec la rondelle frein et ses deux visses! ;)
luciano
#54
OK cool merci, et tu arrive ainsi à être bon du premier coup ?
luciano
#55
Coup de Rustol sur les dessous
didi
#56
Message par didi »
edefaverney a écrit :Tu serres l’écrou de roulement avec une clé ( le couple je ne l’ai pas en tête mais c’est pas très grave) mais pas comme un malade :D , tu fais tourner le moyeu dans les deux sens puis tu desserres l’écrou que tu resserres à la main de suite sans faire tourner le moyeu. Tu seras obligé quand même de composer avec la rondelle frein et ses deux visses! ;)
pour complèter.
tu serres pour avoir un léchage franc, mais fô que ça tourne encore à la main, malgré tout.
tu desserres d'1/6ème de tour, et tu règles au mieux ta rondelle frein. Et tu peux remplacer les deux vis de m**de par de la chc M4x10.
et tant qu'à être mauvais, il y a moins de risque avec du jeu, que sans.
edefaverney
#57
luciano a écrit :OK cool merci, et tu arrive ainsi à être bon du premier coup ?
Ben??? :hein: .....oui!!! :D
didi
#58
Message par didi »
edefaverney a écrit :Ben??? :hein: .....oui!!! :D
pour complèter :D
fô quand même en avoir fait un peu pour que ce soit bon du 1er coup. Y'a un toucher à avoir ;)
luciano
#59
C'est cool, merci les gars, je vois bien qu'on parles de la même chose, je vais surveiller ça !
lio49
Date d’inscription : juin 2016
#60
Message par lio49 »
perso je met en contact et je dessert si besoin pour fixer la rondelle
donc comme les autre :D
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
