Turbo ne s'enclenche pas
Modérateur : této
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
re: Turbo ne s'enclenche pas
#51
Message par ricocarpe »
Le défaut p1230 ne monte jamais au ralenti c'est seulement quand je me mets à accélérer à 2000 tours que le défaut monte.
Après recherche il semblerait que les frontera diesel n'ont pas de pompe de gavage alors pourquoi ce défaut... À moins que ce soit tout simplement le relais qui merde mais lequel est-ce... je vais les interchanger pour voir
ricocarpe
#52
J'ai beau chercher partout je n'arrive pas à mettre la main sur l'emplacement du relais de pompe sur mon gros il ne l'aurait pas mis dans l'habitacle ?
steph35
#53
Message par steph35 »
ricocarpe a écrit :J'ai beau chercher partout je n'arrive pas à mettre la main sur l'emplacement du relais de pompe sur mon gros il ne l'aurait pas mis dans l'habitacle ?
Je pense que si
Reguardes a chaque montant des portières avant. Gauche et droite. Derrière 1 habillage plastic au niveau des pieds
Y en a 1 palanquée dont le module e g r. côté chauffeur etc
C est la ou y a le beeper quand tu laisses les feux allumés
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
ange_remy
#54
Message par ange_remy »
ricocarpe a écrit :Merci
C'est quoi que tu appelles la pompe à air stp ?
pompe a vide
Tooffy a écrit :pompe à vide ?
oui
ricocarpe
#55
ange_remy a écrit :pompe a vide
oui
je vais vérifier s'il existe une Pompe à vide sur un 2.5tds merci
ricocarpe
#56
steph35 a écrit :Je pense que si
Merci steph je n'avais pas du tout penser regarder là je vais regarder
Tooffy
#57
Message par Tooffy »
ricocarpe a écrit :je vais vérifier s'il existe une Pompe à vide sur un 2.5tds merci
rien que pour l'asistance de freinage, y'en a une.
trouve le mastervac (derrière le maitre cylindre de frein), et suis le tuyau souple qui y entre, a l'autre bout de ce tuyau y'a une pompe à vide.
Memento mori
ricocarpe
#58
J'ai peut-être trouvé le relais de pompe de plus il est bouillant.
Il était en bas à gauche du conducteur.
Merci steph pour l'info
Bon bah si c'est bien le relais de pompe ce n'est pas lui le problème je viens d'en mettre un neuf et toujours pareil. Maintenant faut que je trouve la motivation de vider le gasoil du réservoir et que je démonte le réservoir pour retirer la pompe....
Y a des fois où j'y mettrais bien le feu. .. :ouin:
ricocarpe
#59
Salut à tous
Je dois recevoir le relais mercredi on verra bien le résultat.
J'ai remarqué autre chose dans le fonctionnement moteur.
Entre 2000 et 2500 il petarade puis passé 2500 tours il tourne avec quelques ratés. Même à 4000 tours.
Ça fait un peu le même principe quand on a la vanne egr qui déconne et moi elle est déconnectée.
steph35
#60
Tant que tu as ton erreur p 1230 t occupes pas
Le mode dégradé te fait passer par 1 courbe d avance non conventionnelle
Ca peut expliquer la pétarade mais pas trop les ratés
D un autre côté il me semble que ton gas oil a 1 an c est pas terrible
Pétarade.....c est 1 moteur ok mais mal réglé
Les ratés c'est plus chiant.......plein de sources possibles
Tu parles pas de fumée.?
