Decablage boîte de vitesse fontera 2.5tds 1997
Modérateur : této
mich07
re: Decablage boîte de vitesse fontera 2.5tds 1997
#51
Message par mich07 »
ricocarpe a écrit :Je n'arrive pas à trouver sur ebay un capteur de boîte de transfert pour mon gros
Les 2 semblent similaires je peux utiliser le même capteur de marche arrière pour le capteur de boite de transfert ?
ricocarpe a écrit :J'ai trouvé un capteur de marche arrière je vais essayer car si c'est juste un contact ça devrait marcher.
Salut, sur le 2.2 c"est effectivement les deux même, seules les fiches de connexion arrivent a être différentes suivant les années....
C'est un système de bille qui s'enfonce et fait contact.... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
#52
Message par ricocarpe »
Merci mich
ricocarpe
#53
Bonjour à tous
Je cherche un centreur pour l'embrayage de mon gros et cela ne se fait plus je n'ai pas envie de mettre une fortune dans un centreur j'ai lu par ci par là sur le forum qu'il était possible de s'en faire un vous le faites avec quoi ?
Je vais essayer avec un bout de manche à balai et du Scotch je suis sur que ça fait la même chose. Le centrage sert surtout à réussir à reloger la boîte car dès le premier coup d'appel de pédale d'embrayage le disque doit se centrer.
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
#54
Message par této »
Avec une douille à clef à cliquet !
C'est comme cela que l’embrayage du H1 de mon pote a été remonté
Le Této du Sud Ouest
ricocarpe
#55
této a écrit :Avec une douille à clef à cliquet !
Merci této tu veux dire en utilisant la rallonge avec la douille ?
ricocarpe
#56
Salut
Donc je viens confirmer que les capteurs de marche arrière et de passage de boîte de transfert sont bien les mêmes également sur le 2.5tds.
Si ça peut aider.A+
ricocarpe
#57
Ça y est
Plaque entre boîte et moteur changée
Démarreur et tout le reste remonté
Joint spi changé volant moteur remonté
Y a plus qu'à attendre l'embrayage les huiles et hop il sera de retour sur les chemins.
Rico
této
#58
Message par této »
ricocarpe a écrit :Ça y est
Rico
Bonnes nouvelles alors.
Mon collègue avait utilisé une douille de 24 (de mémoire) mais je n'ai pas vu comment il a fait !
A +
ricocarpe
#59
této a écrit :Bonnes nouvelles alors.
A +
Merci této
ricocarpe
#60
Salut
Juste une petite info qui peut servir à d'autres.j'ai voulu à analyser le pourquoi la pièce de maintien de boîte à vitesses a pu se casser et bien l'axe principal du silent bloc de boîte était cassé donc pas de maintien de la boîte et cette pièce a encaissé toute les vibratons et donc casse. Je pense que c'est aussi la source de vibrations moteur.
Donc si votre moteur vibre il faut regarder aussi le silent bloc de boîte.
Rico
