Un retour sur la BM5 du 3.2 did
garulfoo
Date d’inscription : septembre 2017
re: Un retour sur la BM5 du 3.2 did
#51
Message par garulfoo »
Je ne suis pas mécano mais si tu ne l'as pas lu voici la réponse du gars : "Ces ressorts permettaient ainsi que le volant moteur bimasse soit plus approprié dans les voitures équipées d’un moteur 6 cylindres qui se caractérisaient par une très faible résonnance, mais soit quasiment inefficace sur des véhicules équipés d’un moteur 4 cyclindres à la résonnance plus importante."
Il a plutôt l'air de préférer les barres fixes et les pneus comme amortisseurs. :D
earl
#52
Message par earl »
garulfoo a écrit :Je ne suis pas mécano mais si tu ne l'as pas lu voici la réponse du gars : "Ces ressorts permettaient ainsi que le volant moteur bimasse soit plus approprié dans les voitures équipées d’un moteur 6 cylindres qui se caractérisaient par une très faible résonnance, mais soit quasiment inefficace sur des véhicules équipés d’un moteur 4 cyclindres à la résonnance plus importante."
jamais aucune résonnances sur mon 80, le montage est pourtant mono masse :D
alors que sur le paje modif mono masse, c'est pénible à supporter ces vibrations entre 1200 et 1400 tm ;)
garulfoo
#53
Ah yes, c'est plus clair comme réponse ça :danse:
Du coup t'as troqué ton bi-masse par un mono et tu regrettes si j'ai bien compris
sologui
#54
Message par sologui »
J'ai un mono masse aussi, et finalement je ne suis pas trop fan... vibration (légère) à bas régime, et mécaniquement ça déplace le problème ailleurs ... à l'occase je reviens au bimasse...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
garulfoo
#55
sologui a écrit :J...et mécaniquement ça déplace le problème ailleurs ...
C'est à dire ?
sologui
#56
Au lieu que ce soit le bimasse qui absorbe des vibrations, elles se dissipent ailleurs... roulements... enfin tout autres pièces pas forcément prévues pour...
Bon c'est expliqué par une buse en méca auto... :D
Mais je remercie les membres du forum qui m'ont gentiment expliqué...
earl
#57
Message par earl »
garulfoo a écrit :Ah yes, c'est plus clair comme réponse ça :danse:
c'est l'ancien proprio de ma chignole qui à fait monter un mono, j'ai maté un peu chez les fournisseurs, et le moins cher bi masse que j'ai trouvé, est chez milner...
je cherche aussi un kit de réfection de boite moins cher que chez euro 8x8, ça existe? :D
earl
#58
Message par earl »
sologui a écrit :J'ai un mono masse aussi, et finalement je ne suis pas trop fan... vibration (légère) à bas régime, et mécaniquement ça déplace le problème ailleurs ... à l'occase je reviens au bimasse...
pas de tracas de boite, genre roulements qui grognent en cinq, et bruit de ferraille au ralenti, bruit qui disparait dès que tu débraye?
sologui
#59
earl a écrit :pas de tracas de boite, genre roulements qui grognent en cinq, et bruit de ferraille au ralenti, bruit qui disparait dès que tu débraye?
non rien de tout ça juste cette vibration vers 1800tr, la seconde un peu dur en rétrogradant à froid mais c'est un pb connu à priori... et la 5 qui embraye un peu loin mais je n'y fais même plus attention...
Il est à la vidange des 15000km, et j'ai les tuyaux de LDR arrières à changer, il sont bien pourri...
camembert
#60
Message par camembert »
earl a écrit :c'est l'ancien proprio de ma chignole qui à fait monter un mono, j'ai maté un peu chez les fournisseurs, et le moins cher bi masse que j'ai trouvé, est chez milner...
Y'a la solution d'acheter le kit, noter les références et leur renvoyer pour se faire rembourser sous 7 jours. Mais chut, c'est mal ! :D :D
biarritz64
