? antenne sans self mais à fil de cuivre torsadé sous gaine ?
Modérateur : commando ricard
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: ? antenne sans self mais à fil de cuivre torsadé sous gaine ?
#51
Message par roger78 »
Ah ok.
Perso, je préfère ne pas y mettre les mains lorsque je tombe sur un poste équipé en cas.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
#52
roger78 a écrit :Tes 2 postes ont la même panne ?
non un des deux superstar je l'avais acheté plus de 200 €, il est tombé en panne et je l'ai fait réparer (à Nîmes) et il est retombé en panne
l'autre superstar on me l'a donné en panne au cas où... j'ai constaté qu'il fonctionne en réception
depuis je préfère me contenter de machins basiques à pas cher (j'en emporte 1 de rechange)
ce qui me manque c'est un spécialiste près de chez moi ;)
roger78
#53
christian.styling a écrit :l'autre superstar on me l'a donné en panne au cas où... j'ai constaté qu'il fonctionne en réception
Si pas d'émission, surement le transistor de puissance ou un composant sur la partie émission.
De mémoire, ce devait être le CRT SS 120.
Voici à quoi ressemble l'intérieur de ce poste --> Image
#54
oui mais je suis pas un passionné de CB mais juste un 44X4treu qui discute à vue... donc j'ai une CB à 70 €uros (avec le squelch automatique !) ça va faire deux ou trois ans que j'ai pas de soucis
Bernard_83
#55
Message par Bernard_83 »
Tu peux faire un essais , tu branche ton poste hs a une antenne , tu l'alimentes en 12 V
s'allume t'il ? ---> non ---> fusible ou circuit d'alimentation HS
oui :
1- tu écoutes s'il y a de la réception
2- squelch ouvert tu devrait au moins avoir du souffle
3- tu passes en émission a/ la réception devrait se coupée b/ voir se qu'indique le vue mètre .
déjà aprés cette manip tu sais que ton poste reçoit , et qu'il commute .
:D Bon courage .
brunal 38
#56
Message par brunal 38 »
Et avant d'ouvrir le poste vérifier que ce n'est pas tout simplement une soudure du micro qui aurait lâché ! J'ai eu à plusieurs reprises !
#57
brunal 38 a écrit :Et avant d'ouvrir le poste vérifier que ce n'est pas tout simplement une soudure du micro qui aurait lâché ! J'ai eu à plusieurs reprises !
deux fois ça m'est arrivé d'avoir un sifflement
j'ai pensé au micro
je l'ai ouvert, regardé, soufflé, refermé
y avait plus de sifflement !
brunal 38
#58
A force de manipulations ce sont les soudures de la prise micro .
roger78
#59
Et si ton poste est équipé de la fonction "PA", y brancher un Haut Parleur externe dessus, passer sur la fonction "PA" et parler dans le micro.
La cibi fonctionnera comme un porte voix, tu devrais t'entendre avec peut être du larsen que tu peux faire descendre en réglant/descendant le bouton "micro gain".
Ne pas hésiter de bouger le cordon du micro dans tout les sens pour entendre éventuellement s'il y a une coupure ou sifflette.
ça permet de vérifier le bon fonctionnement du micro.
#60
roger78 a écrit :Et si ton poste est équipé de la fonction "PA", y brancher un Haut Parleur externe dessus.
je faisais ça avec la superstar et un autre copain de 4X4 aussi. on faisait des blagues :D
