Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
Modérateur : phil13
- Thequaker
re: Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
J'ai eu le méme soucis, on en reparle dès que tu auras fait toutes les vérifications décrites plus haut
Je veux pas te faire peur [emoji51]
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
ouais alors j'aimerais mieux savoir, parce que je viens de recevoir une pédale de chez Lr a 300€ et un débitmètre à 45€ avec les frais de port,Thequaker a écrit :Débranche le debimetre pour voir s'il y'a un mieux
alors si tu as un autre doute j'aime mieux savoir avant de continuer a faire des frais dans le vide ou pas a la bonne place...
mais j'ai pas de perte de ldr. et il chauffe pas... 90° max.
tu penses a la culasse fendu?
- Thequaker
J'ai acheté une ligne dé catalysée pour enlever le catalyseur du Def
Suite à ça grosse fumée blanche tant que le Def était froid
Je précise que le moteur n'a jamais eu de problème et qu'il démarrait au 1/4 de tour
Passage à la valise et injecteur 1 et 2 hors cote
Changement des bougies de préchauffage, pas mieux
Changement de l'injecteur 1 par un d'occase garantie
Pas mieux
Achat d'un injecteur neuf, pas mieux, toujours hors cote
Contrôle des pressions et zéro de pression sur cylindre 1
Démontage de la culasse et mise à l'épreuve
RAS
Au final, il manque 1mm de matière sur la chambre du piston 1
Démontage du moteur et segment hs sur piston 2 aussi
Bref, changement du moteur pour résoudre le problème
J'ai fait je pense plus de 10000 km sur 3 cylindres
Si je n'avais pas enlevé le catalyseur je ne m'en serais pas aperçu
- Lafouine
Ok merci de l'info....Thequaker a écrit :Si tu veux savoir alors, go!
Pas mieux
RAS
tu avais jamais remarqué que ton def tournait sur 3 pattes?
moi j'ai fais le test antipol (en Suisse c'est obligatorie) et il est passé du premier coup, sur 3 pattes il y aurait eu des valeur erroné. je pense, mais je suis ton truc et le garde en mémoire
et un changement de moteur ça fait ch.... c'est cher, mais c'est pas la mort
- Thequaker
- beurk
Raison de plus pour remplacer le maf, car il permet aussi la gestion plus fine de la vanne EGR, qui je pense, est encore opérationnelle sur ton véhiculeLafouine a écrit :j'ai fais le test antipol (en Suisse c'est obligatorie) et il est passé du premier coup
- Lafouine
Oui c'est commandé le maf...beurk a écrit :Raison de plus pour remplacer le maf, car il permet aussi la gestion plus fine de la vanne EGR, qui je pense, est encore opérationnelle sur ton véhicule
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
JMTT
Je ne vois pas la correlation entre l'apparition d'une fumée blanche et la pose d'un ligne décata surtout que les modèles pré 2002 en sont depourvus, si quelqu'un pouvait m'expliquer.Thequaker a écrit :Si tu veux savoir alors, go!
Pas mieux
RAS
- beurk
Dès qu'elle voit la ligne décata, la fumée pâlie de peurJMTT a écrit :Je ne vois pas la correlation entre l'apparition d'une fumée blanche et la pose d'un ligne décata surtout que les modèles pré 2002 en sont depourvus, si quelqu'un pouvait m'expliquer.
- Lafouine
Oui je suis obligé de garder la vanne EGR a cause des normes antipollution... sinon je dois l'enlevé et la remettre a chaque ctrl et franchement ça m'emerde, mais la MAF de chez passock est en cours de livraison et hier j'ai reçu ma pédale de gaz.beurk a écrit :Raison de plus pour remplacer le maf, car il permet aussi la gestion plus fine de la vanne EGR, qui je pense, est encore opérationnelle sur ton véhicule
