Hdj 100 consommation d'eau
re: Hdj 100 consommation d'eau
#51
C'est bizarre ce truc, ça ne viens pas plus haut.....?
TOY JM
#52
Message par TOY JM »
tom33540 a écrit :bonsoir le forum
j'ai commencé à démonter la distri puis je suis passé côté turbo et j'ai trouvé ça:
[ATTACH=CONFIG]120442[/ATTACH]
c'est un boulon du support de compresseur de clim, je pensais avoir trouvé un miracle car ce boulon est situé entre le thermostat et la pompe à eau
y'a du vert étalé sur cette zone et son filetage retenait du ldr, d'ailleurs il est vissé dans le bloc juste derrière la pompe à eau
j'étais content je pensais avoir trouvé j'ai tout nettoyé et remonté puis après 30 min de ralenti rien de rien pas un suintement...
du coup je me dis il faut peut être rouler car le ralenti ne suffit pas ? quand pensez vous ?
merci
Bonjour
Le moteur ne monte pas vraiment en température au ralenti
Il faut vraiment rouler avec pour voir si la fuite provient d’ici
HDJ 100
tom33540
#53
Message par tom33540 »
Hello, alors au dessus c'est le collecteur d'échappement, le côté du compresseur de clim est vert et sur le filetage du boulon j'avais 2 3 gouttes de liquide .... Du coup la je remonte la distri pour aller rouler elle a 10000km ... Juste pour essayer car hier apres 30min de ralenti j'avais rien de rien à cette endroit... Je croise les doigts...
exNISSAN
#54
Message par exNISSAN »
Salut ,
Oui , bizarre ton truc ....
Avant de tout remonter, j'aurais bien tenté de mettre un bon coup de compresseur dans le trou (soufflette plaquée dessus avec un caoutchouc pour faire joint ) histoire de voir si ça fait des bruits ou bulles au radiateur et voir s'il y a un passage avec le circuit de refroidissement ..
Phil
TOY JM
#55
tom33540 a écrit :Hello, alors au dessus c'est le collecteur d'échappement, le côté du compresseur de clim est vert et sur le filetage du boulon j'avais 2 3 gouttes de liquide .... Du coup la je remonte la distri pour aller rouler elle a 10000km ... Juste pour essayer car hier apres 30min de ralenti j'avais rien de rien à cette endroit... Je croise les doigts...
Sur la photo on dirait plus du gras que du liquide de refroidissement
Le LR une fois froid laisse une simple trace sèche
La ce n’est pas le cas
HDJ 100
tom33540
#56
oui il y a aussi du gras mais avec une couleur verte et du ldr frais sur 2 filetages
et le trou du boulon le plus mouillé est clos j'ai vérifié...
je vais rouler voir si ça provoque une fuite
tom33540
#57
bon j'ai fais une boucle de 60 km: rien de rien c'est tout sec je suis dégouté ( j'ai fais le niveau au trait max du bocal avant de partir, mais là il est encore chaud)
retour à la case départ, je vais rouler avec cette semaine et regarder week end prochain
merci à vous
#58
Je n'ai pas relu, ton bouchon est neuf? de chez Toy?
PANOU 06 NICE
#59
Message par PANOU 06 NICE »
pat 25 a écrit :Elle force l'eau pour le chauffage AR et en même temps ça augmente le ralenti, je n'aime pas m'en servir; entendre le 4.2 a 1000tr/mn a froid………………………. :~:
tu es sûr? c'est pas plutôt pour régler la T° quand on met la clim en auto??
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
TOY JM
#60
As tu fait le test de mise sous pression dû circuit de refroidissement mais sans le calorstat ?
HDJ 100
