Mauvais diagnostique ... Avouer l'inavouable !!
re: Mauvais diagnostique ... Avouer l'inavouable !!
#51
c est po le flotteur qui ferme l arrivée de carburant mais le pointeau
earl
#52
Message par earl »
ttmavie a écrit :Donnant-donnant, tu crache ta Valda et moi j'avoue le pire du pire que j'ai fait :diable:
t'as pas fait pire, pas possible, je me balance:
culasse démontée trois fois, éprouvée deux fois chez deux faiseurs différents, deux fois le pastillage, verif de l'AAC, mesure de l’équerrage des bielles, verif de la pompe au banc, remplacement des tubes d'injos, re verif des injos, pour finir par le remplacement du bloc par un neuf :lol: . et toujours mon père qui me disait vérifie le branchements de tes tubes sur la pompe, il était lourd à la fin, c'était impossible que ça vienne de là, même aveugle je pouvais les brancher les tubes :devil:
et pis un jour je me suis mis sur la revue technique, et d'un coup, ça ma sauté aux yeux... :ouin: :ouin: :ouin:
j'avais bien interverti deux tubes au cul de la pompe :malade:
le vieux, il m'a pourri bien comme y faut, il s'est régalé le lascar, et sur ce coup, j'ai fais le canard :lol:
plaie d'argent n'est pas mortelle, il parait :no:
#53
J'ai bien ressorti 3 fois un alterno dont j'avais changé le régulo pour m'apercevoir que l'équivalence ebay ... avait les couleurs des fils inversées , un modèle qui se montait sur différents alterno , et c'était bien spécifié dans la notice :devil: :devil: :devil:
exNISSAN
#54
Message par exNISSAN »
dede83 a écrit :c est po le flotteur qui ferme l arrivée de carburant mais le pointeau
Exact Dédé .
Je l'ai fait tourner sur son siège avec un peu de pâte à rôder et j'ai surtout ajouté un robinet sur le tuyau d'alim du reservoir
Vidange moteur et tout est reparti sans problème ,ça fait des années et je l'ai toujours
Phil
ttmavie
#55
Message par ttmavie »
earl a écrit :t'as pas fait pire, pas possible, je me balance: plaie d'argent n'est pas mortelle, il parait :no:
OUCHE :diable: ..... allé chose promise chose due ;)
Épisode 1)
Je cueillait des prunes d'arbre en arbre debout sur le toit du Samurai sous 30° et je laisser le moteur au ralenti.
Au bout d'une heure le Samurai commence à hoqueter bizarrement, je lève le capot et là le vase d'expansion n’explose en pleine tête
Brulé 1er degré et 2eme degré sur le front
Épisode 2)
Vue que manifestement c’était due à une surchauffe vérif sonde, carlosta, pompe à eau, moto-ventilateur etc etc etc ,,,,, R.A.S ???
Le hoquetage du moteur plus la surpression du vase d'expansion :hein: aller bingo c'est le joint de culasse.
Changement joint, rectif culasse, et tout le tralala :(
Gros doute quand même car aucune trace de quoi que se soit ??
Épisode 3)
ESSAI ,,,,,, et là je m'aperçois que le moto-ventilateur fonctionne d'une façon complètement désordonné ( 2s ou 1mn ou 3s ou plus rien etc )
Épilogue
Re recherche plus approfondie pour m'apercevoir que la sonde ne fonctionner que aléatoirement :ouin: :ouin:
earl
#56
Message par earl »
ttmavie a écrit :OUCHE :diable: ..... allé chose promise chose due ;)
Épisode 1)
ça compte pas, ça coûte pas un sou :D
Épisode 2)
Épisode 3)
Épilogue
pas mal comme preuve d'un manque substantiel de matière grise :clap: :D
#57
Pop corn ! :lol:
ttmavie
#58
earl a écrit :pas mal comme preuve d'un manque substantiel de matière grise :clap: :D
:lol:
Je me suis fait avoir sur plusieurs points de contrôles important.
1) Quand il a surchauffé je n'était pas dans le véhicule, donc pas de visu de la T° au TDB.
2) Les réactions du moteur en surchauffe était strictement identique à un joint de culasse HS
( Surtout au niveau sonore ?? )
3) Au 1er contrôle quand j'ai ouvert le capot, ce :raleur: pu..in de ventilateur tournait comme si rien n'était :ouin:
Il aura fallu que je teste sonde et carlosta dans une gamelle et faire chauffer l'eau pour m'apercevoir du truc :ouin:
J'ai des preuves :lol: :lol:
#59
Tu fais souvent la cuisine devant la calandre ? Quelle passion ! :D
ttmavie
#60
rover17 a écrit :Tu fais souvent la cuisine devant la calandre ? Quelle passion ! :D
Oui une bonne durit cuisiné avec amour hummmm délicieux :lol:
