[Frontera 2,8 TDI] Soucis passage 4 roues motrices
Modérateur : této
Jean Jacques 60
Date d’inscription : février 2017
re: Soucis passage 4 roues motrices
#51
Message par Jean Jacques 60 »
Merci a vous
Oui vous avez raison ...
Je vais essayer de poser le camion sur chandelles pour voir ...mais ai bien peur que ça vienne du pont
#52
y va y arriver.......... :) je l'sens bien c'coup-ci.
Jean Jacques 60
#53
Bonjour a tous
Bon ce matin mis le cric pour lever une roue en position 4x2 donc sans 4 roues motrices ....je tourne l'arbre avant mais le cardan ne tourne pas idem pour l'autre côté ....il me semble qu'il devrait
tourner non ???? :ouin:
Si mon résonnement est bon cela veut dire ,que le pont est HS :cry: par contre si les cardans tournaient cela voudrai dire que ce sont mais moyeux débrayable qui sont cuits il me semble.
J'anticipe ....si pont HS savez vous si il faut trouver un pont spécifique pour 2.8 TDI ou si d'autres sont compatibles car je commence a regarder ...sinon ça peu se réparer ou non ...peu être plus coûteux q'une occase .
#54
Vu ce que tu nous dit c'est les moyeux qui sont en cause, comme on t'avait dit au dessus.
La bonne procédure :
Tu mets la bagnole complete sur chandelles pour eviter les erreurs de diag avec les diff.
Ensuite tu mets ton transfert en 4 rm.
Ensuite tu fais tourner l'arbre de transmission AR et tu vois si l'arbre AV est entrainé et ça te permet de déterminer si ton transfert fait son boulot
Ensuite tu fais tourner la roue AVG et tu regardes si le cardan AVG est entrainé (pour vérifier le fct des moyeux débrayables) et le le cardan AVD tourne dans le sens inverse (pour vérifier l'état du diff)
La même chose pour la roue AVD.
Pas compliqué non ?
Elitist
Jean Jacques 60
#55
Bebop a écrit :Vu ce que tu nous dit c'est les moyeux qui sont en cause, comme on t'avait dit au dessus.
Pas compliqué non ?
Tout compris merci
Je vais faire ca ....
Jean Jacques 60
#56
Bonjour a tous
Bon test effectué :
Camion sur 4 chandelles roues dans le vide ...les deux arbres fonctionnent bien donc en position 4 RM par contre les cardans d/g ne tournes pas en effectuant manœuvre sur roue droite et gauche et pas de cardan qui fonctionnes a l'inverse ....
Donc c'est quoi ....le pont hs ? car si les moyeux étaient ok les cardans tourneraient non ?
Si c'est le pont en ai vu un a vendre par contre 2.3 TD le gars me dit que ça se monte mais question rapports ça va donner quoi ...plus court ou plus long ? gênant ou pas ?
LILOU
#57
Message par LILOU »
Jean Jacques 60 a écrit :Bonjour a tous
Bon test effectué :
si le 1/2 arbre avant tourne et pas les arbres de roues en sortie de pont , effectivement cela peut venir de celui ci.
par contre il faut un pont identique à l'existant, sinon bonjour la boite de transfert.
#58
Les moyeux sont HS, pas le pont :no:
Elitist
Jean Jacques 60
#59
Merci pour les réponses donc tu penses que ce dont les moyeux ?
Tu peux m'expliquer pourquoi car aimerai bien comprendre je pensais que les cardans devaient tourner vu que l'arbre tourne et que les moyeux venaient s'enclencher après
Donc tu me dis en somme que ce sont les moyeux qui font tourner les cardans c'est ca ?
#60
Si tu tournes le cardan, est-ce que la roue tourne ?
Elitist
