Certainement un joint de culasse (kzj90)
re: Certainement un joint de culasse (kzj90)
#51
oui sauf si tu sort la caisse :diable:
#52
Voilà............... :lol:
cedricfred
#53
Message par cedricfred »
pat 25 a écrit :Ben oui, il faut sortir le bloc, et pour le sortir, faut déculasser, il avait fait plus de la moitié du boulot. C'est ballot......................
Ce truc de dingues... Il faut déposer le moteur pour retirer le carter d'huile et déposer la culasse pour déposer le moteur !? :roll:
#54
me semble que sur la serie 12 tu peux sortir le carter inferieur
mais faut déculasser pour sortir le moteur
#55
On ne peut pas sortir le carter moteur, car il y a le pont et une grosse traverse du châssis qui gène...................
http://www.forum-auto.com/marques/toyota/sujet9524.htm
cedricfred
#56
Indémontable la traverse ?
Vraiment une partie du chassis, pas un type berceau ? me souviens plus.
cedricfred
#57
Comment ont-ils pu inventer ça eux qui sont d'habitude pour le raisonnable ?
#58
Ben ils assemblent tout et mettent la caisse ensuite, et toit démerde toi......................................... :devil:
#59
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... 5151_frame
Tout est soudé, c'est la traverse AV en arc de cercle.................................. :(
Même pour rentrer le bloc déculassé, il faut mettre un cric sous la boite et le carter passe juste-juste.......................
billots
#60
Message par billots »
je constate qu'il y a beaucoup de blabla mais pas beaucoup de réponses à mesquestions ;-)
une autre question :
si je bouche le bypass entre l'échappement et l'admission, est ce que ça va merder ?
j'ai l'impression que le grand volet des gaz est étanche, donc le ralenti doit se fait par le petit volet, c'est ça ?
