Pression dans le circuit
camembert
re: Pression dans le circuit
#51
Message par camembert »
lemartien a écrit :J'avoue ne pas savoir, mais bien suivre les recos, c'est ballot d'ouvrir encore et toujours :)
Même si tu fais ça rapide.
Et bon joint, bons goujon ;) c'est dommage d'en raquer deux ;)
Bien nettoyer au dégraissant les surfaces ou vient le joint.
Calorstat, tu avais fait ? Valider l'état du radiateur ;)
T'as jamais chauffé?
T'as les couples de serrage?
T'as la cle dynamomachin?
Ouais j'ai tout. Un vit' 8s ça chauffe pas. Calorstat OK, la clé dynamo, j'ai. Ça me gaaaaave. En plus j'ai encore tout le circuit de freinage à refaire, les silent blocs à changer, etc, etc :ouin: :ouin:
#52
camembert a écrit :C'est sympa ;)
Mais à priori ça va le faire. J'avais fait comme tu décris la dernière fois, je pense vraiment que c'est le non changement des boulons qui m'a foutu eul'brin
controle la planeité du bloc moteur
beurk
#53
Message par beurk »
:D encore un qui n'a pas suivit les conseils de MCvert
#54
voila
camembert
#55
dede83 a écrit :controle la planeité du bloc moteur
J'avais fait la dernière fois. J'y ferai également. Et planéité de la cucu aussi. ;)
Le plus long étant de nettoyer le plan de joint nickel
camembert
#56
beurk a écrit : :D encore un qui n'a pas suivit les conseils de MCvert
E85 et huile minérale :D :D
lemartien
#57
Message par lemartien »
camembert a écrit :J'avais fait la dernière fois. J'y ferai également. Et planéité de la cucu aussi. ;)
Et de pas faire tomber de mer.des dans le circuit d'eau ou cylindre :devil:
Après je trouve pas toujours simple d'avoir les bonnes infos en fonction des type/model année des engins, ça change pis parfois un gars te change le moulbif et t'es plus dans ce que tu crois :(
J'ai failli me gourer pour le serrage de ma culasse, à 1 an près je passais du serrage angulaire à la clé dynamo. Ben, je me suis rattrapé juste juste, j'avais fait un angulaire avant de réaliser. j'ai enlever le cache culbu pour resserrer à la dynamo ;)
Bon courage ;)
#58
si tu as fais l angulaire c est trop tard pour faire le serrage a la clé dyn
JMTT
#59
Message par JMTT »
camembert a écrit :Ah le gabarit change un poil du vitara :D
J'veux un Laaaaaand c'est trop bieeeeen :o
C'est mort t'as pas voté pour, on a les noms. :D
camembert
#60
lemartien a écrit :Et de pas faire tomber de mer.des dans le circuit d'eau ou cylindre :devil:
Bon courage ;)
Un moteur de Vitara ça vaut 200€ sinon :D
Ou j'y balance un v6 :diable:
