+1.TotoCamboui a écrit :Vu la gueule du filetage du goujon d'à côté, rien d’étonnant. Ça m’étonnerait pas que la série continue.....
Écrou/contre-écrou, pince-étau ou clé à griffe, et penser à les commander tous pour que le remontage soit fait dans les règles, sinon, c'est joint de culasse à brève échéance.
MOPAR
Modérateur : valJeep
re: MOPAR
Piéton auto-stoppeur.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
re: MOPAR
Tooffy a écrit :il a été méchamment étiré, serrée trop fort?
C'est le propre des déculassages de moteurs diésels: changement obligatoire des boulons/goujons de culasse qui s’allongent immanquablement au serrage.
Y-en-à qui ont voulu faire l'économie, y z'ont eu des problèmes.......
Sur une Fiat 500, on peut faire l'impasse.
PS : Je laisse les conneries que j'ai écrit, malgré le hors sujet complet
- TotoCamboui
re: MOPAR
http://www.kulture-jeep.com/moteur-wj/1360-kit-vis-de-culasse-pour-moteur-vm-td-pour-1-culasse-3701071815445.html
http://www.pieces-cherokee.com/fr/4008-culasse-et-pieces---cherokee-xj-2-5-td--2001
Attention aux quantités.
Culasse XJ 2.5TD
Culasse XJ 2.5TD
- TotoCamboui
re: MOPAR
C'est quoi le couple de serrage préconisé la-dessus ?
- tristanlcf
re: MOPAR
Bonje suis a zagora avec du wifi alors je te repond vite fait
Pour virer ton goujon du culbuteur tu fait comme totocamboui ta dit c est simple et efficace sinon tu prend un extrateut
Puis la pieces tu la commande c est monster garage dans l herault il on se qu il faut
Tu stipule que c est pour une culasse avec double vis pour les culbuteur
Apres quand tu remonte tu y met un coup de frein file de la bleu
Et tu serre au couple de serrage prescrit dans la rta
- tristanlcf
re: MOPAR
pour la faire dans pas longtemps
juste une intuition si les autre de vis sont dans le meme etat je donne pas longtemps avant que tu doivent les changer .
alors change les avant quelle ne casse quand tu roule sinon tes culbuteur tu va les retrouver dans le cache et les tige tordu.
pour info une vis de memoire coute 1,20
Culasse XJ 2.5TD
Je suis content de te lire, j'espère que tu passe un bon moment a Zagora.
J'ai réussi à enlevé les goujons, reste maintenant à les trouvers, je vais suivre ton conseille.
Je te tiendrai au courant
