Uled = 8000 lumens
re: Uled = 8000 lumens
#51
il y a peut être une sorte de complot ? :no:
riga
#52
Message par riga »
:roll: :roll:
Encore un coup des fabricants de led :D
#53
blog ou forum il aurait fallu "fabriquer" ces médias qui en parlent après test et il y en a beaucoup trop...
Bernard_83
#54
Message par Bernard_83 »
camembert a écrit :La maglite tu remplaces l'ampoule par une bonne led et surtout t'y mets un accu ;)
Perso j'ai ça: http://www.banggood.com/Warsun-CT9T-XM- ... 31086.html
ça éclaire hyper bien et surtout je la recharge sur le chargeur du téléphone. En voiture c'est royal.
Pas évident que ce soit si simple, de remplacer un bulbe ampoule par une led creed ou autre , problème de réflecteur et de dissipation de chaleur sans compter l'électronique de régulation pour par griller net la LED .
Bernard_83
#55
christian.styling a écrit :on voit les moustiques voler à travers le faisceau de la "GT" prendre feu et tomber en vrille ! incroyable ! ! ! ...
j'aime les infos sur l'emballage porté: 402m , a 403m tu n'y vois plus rien .(juste pour apparaître dans les comparatifs de porté) le jaune est fourbe :lol:
riga
#56
Message par riga »
Les tests sont universels donc comparables.
Que ce soit 350m ou 400m ca changera pas grand chose.
Pour les maglite, il y a ces LED de remplacement, qui fonctionnent sans soucis: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8689 ... 0wodnlcF4A
Le réflecteur des maglite étant réglable, ca fait des jolis faisceaux
Par contre quand plus de tension, la led s'eteint. C'est on/off, ca prévient pas.
Mais comme dit plus haut, c'est explosé par la première torche a 50€ venue.
lesconse
#57
Message par lesconse »
dernièrement je me suis acheté celle ci
https://www.aliexpress.com/item/CREE-XM ... 0.0.VFdMUE
c'est une lampe qui tient dans la main et pèse 300 grammes, question éclairage, réglée sur le plus petit faisceau, on obtient a bien 300m un carré de lumière très puissant, je suis sur que les 400m peuvent être atteints. En mode emergency clignotant c'est mème pas la peine de résister, tu deviens aveugle.
Pour ma Maglite j'ai acheté ça:
https://www.aliexpress.com/item/2Piece- ... 0.0.zhEEf1
Ça fonctionne très bien, pas de détérioration du matos et éclairage nettement amélioré mais un poil moins puissant que la torche précédente.Prendre 5w et non pas 3w, il y a plus fort mais j'ai pas osé.
riga
#58
Message par riga »
lesconse a écrit :Bonjour,
6000lm c'est 5400 de trop :D
lesconse
#59
riga a écrit :6000lm c'est 5400 de trop :D
Bonsoir,
tu peux développer?
Ça fait très longtemps que j'essaie de comprendre "lm" mais je ne sais pas.
riga
#60
Message par riga »
Lumen c'est l'unité de puissance lumineuse du point lumineux.
Ne pqs confondre avec les candela qui sont l'unité de puissance lumineuse sur une surface definie (lux/m2 de memoire)
Tu peux avoir une led de 1000lm et un reflecteur pourri et avoir un resultat mediocre.
Une led a un rendement moyen de 80/90lm/W.
Donc ta led de 6000lm ferait environ 60W ce qui n'est pas possible.
Tu as une led de 10w tres grand max. Je pense plutot a 5W et donc 500lm.
Avex 1000lm on a une belle torche.
Avec 2500lm on ne se fait pas de soucis.
Evidemmebt qui dit grose intensité lumineuse dit chaleur et perte d'autonomie.
J'ai une torche de 2500lm (30W) elle doit etre a 80degres en surface en 15min.
2500lm c'est equivalent a un phare automobile xenon.
A contrario que le phare eclaire large. Donc pour une meme puissance (2500lm) on aura plus de candela avec la torche car faisceau concentré
Probleme, plus la led est chaude, moins elle emet de lumiere.
Mais les cobstructeurs on crée pkusieurs étages de puissances activables par appui sur le bouton ce qui permet d'adapter le flux lumineux aux besoins.
2500lm avec un peu de brouillard, ben ca sert pas a grand chose car tu vois rien tellement le brouillard est blanc.
Partir sur des modeles connus : nitecore/klarius/phenix/oolight...
Le site goinggear et ses videos youtube permetde se faire une bonne idée des flux lumineux car sa camera est a ouverture fixe (ne s'adapte pas a l'intensité lumineuse) qu'il compare avec une maglite classique et dans le meme endroit a chaque fois.
Attention aux accus li-ion : utiliser des panasonic ou des nitecore. Le reste poubelle
