es ce que tu as souvenir du diam de ton MC, 25.4 ou 23.8mm?vincent sch a écrit :Merci Dédé. Parfait le premier lien.
par contre tu as un abs , non?
a+
passe pas ton temps a ca tu as d'autres choses a faire, c'etais juste pour info car le diam du kit d1178 est donne pour 23.8 et je pense que les T2 sont tous en 25.4 ce serais une erreur de doc sur le net, car mettre un plus gros MC c'est plus de frein donc c'estais une possibilite d'amalioration pour qui veut mettre des gros freins ( cyl recep en 23.8 ou 25.4 puisque ca existe)vincent sch a écrit :Oups!! La c'était pour le T2 sur lequel j'ai enlevé l'ABS. Je vais devoir faire des mesures pour te répondre.![]()
ben non...pas encore et pu de nouvelles. J'attends, je devrais les secouer d'après toi??tdm38 a écrit :Et il est arrivé ton MC didi?
nic_psy a écrit :passe pas ton temps a ca tu as d'autres choses a faire, c'etais juste pour info car le diam du kit d1178 est donne pour 23.8 et je pense que les T2 sont tous en 25.4 ce serais une erreur de doc sur le net, car mettre un plus gros MC c'est plus de frein donc c'estais une possibilite d'amalioration pour qui veut mettre des gros freins ( cyl recep en 23.8 ou 25.4 puisque ca existe)
sur seinsa http://www.seinsa.es/ il y a 2 ref d1178 pour diam 23.8vincent sch a écrit :Salut
Bizarre cette histoire de diamètre.Le maitre cylindre que j’ai réparé provenait d’un 2,7TDI. Je l’ai comparé en tous points avec celui d’un 3L. Il n’y avait aucune différence visible à part le nombre de piquages de sorties. Si j’avais vu la moindre différence, je n’aurai pas osé l’utiliser sur un 3L. Cela fait maintenant 3 ans qu’il est monté sur le véhicule et pas le moindre signe de faiblesse. Je n’ai pas vu de différence entre les pièces déposées et les neuves.
C’est bien cette référence que Spartak m’avait trouvé comme kit de réparation pour les MC de Terrano. Je l’ai essayé et monté et pas vu ni remarqué de différences.
Je vais faire un nouveau test sur un mastervac d’origine 3L et voir si j’arrive à distinguer une différence entre les pièces déposées et les neuves. Faut juste que je trouve le temps de le faire.
oui, c'est une solution, mais que je n'envisage pasnic_psy a écrit :sur seinsa http://www.seinsa.es/ il y a 2 ref d1178 pour diam 23.8
http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.j ... 600ff2ce61
d1849 en 25.4
http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.j ... 85686d6718
commande les 2 didi et repare ton MC
ca c'est ce que je ferais
a+
