sa fait un moment que j en voulait une de 3d pour jouer avec
j ai commandé une TEVO Tarantula
donc on verra a l utilisation
qui sait je vais pouvoir faire des pignon de BT de HJ61
Modérateur : vincent sch
tristanlcf a écrit :aller je ressort le sujet
qui sait je vais pouvoir faire des pignon de BT de HJ61![]()
sa me coute moins cher de trouver une bv et bt de BJ73Satamax a écrit :Tout à fait possible. Cire à moulages dans l'imprimante.
Moulage au sable.
Bon, fondre de l'acier, pour remplir ton moule, et usiner ensuite, ça vas être beaucoup plus compliqué.
elle sont vraiment trop abimétoy29 a écrit :salut,
et pourquoi ne pas faire recharger par soudage les dents des pignons?
Bien choisir le matériau.Bernard_83 a écrit :je revient sur la solidité de la pièce fabriquée , peut t'on envisager un T pour un circuit de refroidissement d'un véhicule par exemple .
non je ne recherche pas , c'est juste un exempleriga a écrit :Tu trouves pas la piece dans le commerce ?
C'est un peu critique comme pièce..
ok .maman94 a écrit :Bien choisir le matériau.
Par exemple le PLA est très sensible à humidité température. Le filament d'une bobine entamée devient cassant au bout de 2 mois.
Ensuite, je ne sais pas si une pièce est étanche. Le matériau n'est pas homogène parce que ce ne sont que des "boudins" déposés les uns à côtés des autres. Il doit donc y avoir des zones d'air.
Pour la stabilité en T et en temps, j'irai vers le PVC.
Et à voir la qualité de surface pour espérer une étanchéité entre durite et T.
Mais aussi les dimensions : il faut que cela soit compatible avec l'espace machine.
