Douche 12V "mobile"
minrare
re: Douche 12V "mobile"
#51
Message par minrare »
Juste pour préciser mon chirurgien conseil de laver la cicatrice avec du savon de Marseille ;)
#52
j'ai sans doute mal employé le terme 'hydrate', j'en suis confus : je voulais dire que le savon à l'huile d'olive ne dessèche absolument pas la peau
qui reste au contraire très souple et saine. quant à protéger la peau. je ne me suis jamais posé la question. ce qui compte c'est d'être propre...
#53
bon, je viens de rechercher ce qu'ont les produits cosmétiques miracles qui hydratent la peau. il faut un mélange d'eau et d'huile mais faut qu'elles soient parfaitement mélangées.
ça peut se faire à partir d'huile d'olive et d'eau du robinet en ajoutant de la cire d'abeille ou du miel comme émulsifiant, de même qu'on met de la moutarde pour émulsifier huile et vinaigre.
faut tout faire chauffer séparément, faut mélanger l'huile avec la cire, puis mélanger à l'eau.
ne peut-on pas admettre que le savon à l'huile d'olive laisse la peau souple de la même façon qu'une crème << hydratante >> à l'huile d'olive ?
c'est quand même pas très grave... comme sujet. on va pas se prendre la tête. ;)
à l'origine je voulais simplement suggérer qu'en bivouac il suffit d'un bidon qui met l'eau sous pression et d'un bout de savon pour avoir une hygiène irréprochable.
ZaZou
#54
Message par ZaZou »
Pour s'hydrater, RIEN ne vaut une bonne bière après la douche bien chaude !
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
#55
c'est bien vrai :alcool:
riga
#56
Message par riga »
C'est un forum de gonzesse ? :D
En vrai l'eau de la douche deshydrate la peau :cool:
Klug
#57
Message par Klug »
riga a écrit :En vrai l'eau de la douche deshydrate la peau :cool:
Oui.
"légèrement soupe au lait"
pachy54
#58
Message par pachy54 »
:hein:
Baladeur a écrit :je trouve l'idée bien...
Cet été j'ai vu une autre méthode qui m'a rendu dubitatif ?!?!?
Le stockage de bouteilles (1,5 à 2 l.) solides dans les espaces vides du moteur sous le capot... Quand tu roules tous les jours... Et ben ça a l'air super efficace et sans soucis si une bouteille éclate, selon les dires de l'utilisateur... Tu roules et les boutanches sont super-chaudes le soir (douche, vaisselle...)
Je suis partagé...
:hello:
dis-donc toi, tu divulgues mes inventions et mes droits de propriété, qu'en fais-tu ? (mon brevet est déposé à l'INPI) !
Tu parles, il me faut les gants pour les tenir ! maxi vérifié 70° ! prendre des bouteilles 3 couches (dures à compresser), elles se déforment mais n'éclatent pas, même pleines de glace par -10°, à l'inverse des bouteilles standards !
Baladeur a écrit : Le sac d'eau, j'ai testé en Sardaigne, faut chercher un arbre pour l'accrocher car c'est trop lourd pour le foutre sur le toit de la cellule... Rigolez pas :diable:
:hello:
bon sur le toit de ta cellule, cela faisait un peu désordre.....
en 2004, le mien a duré 1 jour, en plus pas étanche au niveau robinetterie bridée !
scolopax 49 a écrit :bah les gars, vous faites pas dans la dentelle !!
j'ai testé le pulvé, la poche et pulvé decathlon, Les boutanches dans le moulin, et bien j'ai investi dans un petit chauffe eau a gaz "SUPERRRR"
eau chaude a volonté et tres economique !!
Achat moins de 200 roros en irlande et ma bergere est super heureuse !!
mais il est fou ce romain : 200 € et pour quel encombrement ? quelle gabegie..... :D et pas écolo de surcroît : le gaz, ça pollue ! :devil: bon plus sérieusement
15 l dans le moulin : coût des bouteilles (1) et interchangeables : 0
une pompe 8 l d'un diametre 38 mm : premier prix 14.50 €
une prise 12 volts récup
une rallonge 220 V torsadée de 3 m avec interrupteur : récup car prise tordue, idem interrupteur sur une vieille lampe
un tuyau 10 mm accordéon torsadé de 15 m avec les raccords rapides et la poignée et ses 8 jets différents 15 € !
2 bidons (col de 40 mm !) de 5 L de ketch'up, 0 €
(à récupérer soit dans un resto/pizzéria, soit un kebab que tu exposes au soleil si arrêt très prolongé en bord de plage par exemple)
cela permet :
1 - de prendre la douche
2 - remplir la cuve à partir d'un bidon sous le robinet ou absence de filetage ou diamètre trop gros - un bout de chambre à air de VTT peut être utile
3 - laver la tente de toit et le 4x4 en rando - au moins les vitres
et autres gros avantages :
gain de place évident pour caser les contenants dans le moulin, pas de matériel encombrant !
l'éloignement de la zone inondée !
et surtout, si cela tombe en panne, à défaut d' avoir une pompe d'avance, tu mets le bidon sur le toit du 4x4 ou de la TDT et l'eau coule par gravité, moins rapide mais très efficace tout de même !
P.S.
Le bidon de Round'up de 5 l avec visualisation du niveau est fourni avec une poignée avec pompe à compression incorporée et peut faire une bonne douche - après plusieurs rinçages évidemment !
Pour les écolos et autres ....... pas besoin d'en rajouter, je m'en bats le cristallin !
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... Anvj8P8HAQ
(1) remplies de sable, cela fait d'excellents ancrages d'auvent une fois enfouies dans le sol meuble !!!!!
P.I.
Dans les sous-marins, cheveux très courts, une toilette complète prend moins d'un L et uniquement au savon basique (de Marseille ou pas !)
Baladeur
#59
Message par Baladeur »
T'as le site ??? Merci
:hello:
Le nez au vent... Le regard sur l'horizon... Et mon esprit ouvert pour une prochaine rencontre...
Parce que... J'embrasse plus !
will@
#60
Message par will@ »
Baladeur a écrit :T'as le site ??? Merci
:hello:
sans doute une douche du style https://www.google.fr/search?q=douche+a ... z&tbm=shop
ou de celui ci : https://www.google.fr/search?q=cube+hot ... 66&bih=634
un bleu qui roule en vert
