treuil portable (amovible) winch VS tirfor
Modérateur : MG94
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
re: treuil portable (amovible) winch VS tirfor
Willys 1944
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
Le treuil pour une pratique régulière du franchissement engagé avec de longues portions de bourbiers. Le treuil permet de progresser vers l'avant plusieurs fois de suite sans fatigue ni perte de temps. Inconvénient du poids mort à transporter en permanence et délicat à utiliser seul.
Le Tirfor pour une utilisation occasionnelle et permettant de tirer dans toutes les directions. C'est le "joker" du voyageur solitaire. Pour un gros plantage, le modèle 1,6 t en direct est épuisant. Mouflage recommandé !
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
- christian.styling
c'est tout à fait çaOldcruiser a écrit :A mon humble avis, treuil et Tirfor répondent à des utilisations différentes.
faut ajouter qu'on peut se passer de l'un et de l'autre
BALOUCHRIS
- Date d’inscription : mai 2014
- christian.styling
BALOUCHRIS
J'ai vu sur différents sites (chris4X4 notamment : très bien foutu et pas cher même en grandes marques) des kits de traction, de treuillage etc...
A mon sens : une sangle de plus de 8t et env.10m ?
une poulie ouvrante pour moufler et donc une corde adaptée (double emploi avec la sangle ?)
2 grosses manilles ?
un hi-lift ? et dans ce cas, est-ce que on peut prendre le risque d'éviter le tire-fort ? puisque ça a une fonction halage avec le kit adapté
une corde kinetic ?
Et quoi d'autre ? je n'ai pas envie de claquer du fric inutilement mais je ne veux pas non plus être pris au dépourvu donc le minimum, pour vous , c'est quoi ? pour des randos TT tranquilles (pas de compet ni de trop hard vu mon âge
Autre question : pour moufler le cable d'un tire-fort, quelle poulie ? le même que pour une corde ou bien une spéciale ?
Désolé d'être un peu casse co...lle
- Kurios
Des pneus adaptés, une carte IGN du coin ou tu vas et des bonnes chaussures. Si tu sens pas un passage tu vas repérer, si tu doutes tu fais demi tour et tu cherches un autre chemin.
T'as besoin de rien de plus, j'ai fait des milliers de km en France comme ça sans me planter...
- christian.styling
quatre ou cinq pneus TT, une vraie sangle de traction 4X4 et deux manilles H.R.BALOUCHRIS a écrit :Comme accessoires indispensable en restant raisonnable question prix et donc pour usage occasionnel, idéalement, que faut-il ?
c'est très rare qu'on se plante (sauf sur terrain 4X4 où on le cherche)BALOUCHRIS a écrit : J'ai vu sur différents sites (chris4X4 notamment : très bien foutu et pas cher même en grandes marques) des kits de traction, de treuillage etc...
et de façon générale, si on sort pas seul on a simplement besoin de relier les deux 4X4 avec les manilles et la sangle
ouiBALOUCHRIS a écrit : A mon sens : une sangle de plus de 8t et env.10m ?
uniquement si treuil ou tirforBALOUCHRIS a écrit : une poulie ouvrante pour moufler et donc une corde adaptée (double emploi avec la sangle ?)
deux manilles H.R. d'au moins 3T1/4BALOUCHRIS a écrit : 2 grosses manilles ?
le hilift faut pouvoir le ranger sanglé.BALOUCHRIS a écrit : un hi-lift ? et dans ce cas, est-ce que on peut prendre le risque d'éviter le tire-fort ? puisque ça a une fonction halage avec le kit adapté
en usage traction c'est très physique, pas démultiplié... j'ai essayé plusieurs fois c'est dangereux d'avoir une masse de fonte de quinze kg qui ballote à l'horizontale à hauteur de la tête
c'est top mais pas indispensableBALOUCHRIS a écrit : une corde kinetic ?
quatre ou cinq pneus TT, une vraie sangle de traction 4X4 et deux manilles H.R.BALOUCHRIS a écrit : Et quoi d'autre ? je n'ai pas envie de claquer du fric inutilement mais je ne veux pas non plus être pris au dépourvu donc le minimum, pour vous , c'est quoi ? pour des randos TT tranquilles (pas de compet ni de trop hard vu mon âge)
Désolé d'être un peu casse co...lle![]()
le réa (le disque à gorge qui tourne sur l'axe) doit être vingt-deux fois la section du câble acier (ça, c'est la théorie, en vrai on bricole avec trop petit)
les gorges du réa doivent être adaptées à la section du câble soit 8 mm si treuil ou 11,5mm si tirfor 1T6
les gorges du réa doivent être adaptées à la section du cordage soit 24 mm si cordage nylon
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
Tu peux aussi acheter un tirfor ou équivalent d'occasion , j'ai acheté le tirfor 3.2T comme ça d'occas sur le coincoin .BALOUCHRIS a écrit :Comme accessoires indispensable en restant raisonnable question prix et donc pour usage occasionnel, idéalement, que faut-il ?
une corde kinetic ?
Attention aux poulies de mouflage pour le tirfor , c'est pas les même que pour un treuil électrique
