Je vais aviser plus tard
110 à la sauce Kipik
MANKIPIK
- Date d’inscription : juin 2015
- Localisation : Au centre d'un carré Blois-Orléans-Le Mans-Châteaudun ... La Beauce quoi !
re: 110 à la sauce Kipik
MANKIPIK
Oui je n'aurai pas penser à zieuter amazon ... je regarderai ça quand j'aurai la galerie voir si j'intègre dedans ou si je fais un support à part ... une chose certaine je préfèrerais des LP blanches et non jaunesdidi a écrit :si tu veux des PETITS LP il y à ça http://www.amazon.com/HELLA-007133811-M ... B0002M9RHS qui marchent putô bien. Après, il y a des tonnes de marques et de Ø différents...
dans les miens j'ai mis des ampoules HID. ça marche au top de chez top. Le hic, c'est que ce sont des ampoules longues. Il a fallu que je perce le corps du LPpas grave, c'est caché...
MANKIPIK
Je garde quand même en tete l'inter de secours
Maintenant que mes bidouilles sont peintes je vais pouvoir commencer à remonter tout ça ...
- christian.styling
je risque rien : je suis jamais à plus de 3 000 km de chez moi110-HCPU-CR a écrit :[...]
En parlant de ce défaut visiblement Christian est encore épargnémais en principe il lâche à 6000 km mini de ton domicile....
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
bonne continuation !
MANKIPIK
MANKIPIK
Je fais remplacer mon neiman par un petit garagiste indépendant qui entretien mes véhicules depuis des années ... c'est con mais j'avais pas trop envie de jouer avec le neiman ...
J'ai donc commandé chez LR le neiman avec le n° de série du Déf pour garder la même clé neiman et serrures ...
Je récupère le déf et là c'est le drame ... les nouvelles clés permettent de démarrer le véhicule ... jusque là c'est pas mal ... mais pas les portes ... je me dis ... merci LR ; d'un autre côté, t'es con gaston t'avais cas vérifié avant de le faire poser ...
mais le plus drôle c'est que l'ancienne clé n'ouvre plus les portes AV ... mais ouvre la porte AR ...
Je précise que je n'ai pas de fermeture centralisée ... bref c'est la merde ... je vais pouvoir rentrer et sortir que la porte arrière ... ce qui est très pratique en temps normal et encore plus quand tu as un coffre aménagé
Vous avez des idées ???
- edefaverney
Phil77200
MANKIPIK
CoucouPhil77200 a écrit :C'est devenu quoi cette histoire de clefs depuis?![]()
Je suis à la rue au niveau taff donc pas trop le temps de poster en ce moment.
Pour les clés il fallait y penser ... : les serrures étaient légèrement grippées donc j'ai mis du graphite en bombe pour dégripper ... sauf que ce que j'ai pulvérisé n'est allé qu'en bas par gravité ... donc les serrures étaient toujours grippées en haut !
J'ai remplacé l'ensemble neiman + serrures qui, il faut le savoir, coûte moins cher qu'un neiman seul !!! LOGIQUE LAND ROVER !
