Demande d'infos sur code erreur
- dede83
- Banni
re: Demande d'infos sur code erreur
2 essaie ça tu roule puis tu passe sur N tout en freinant fortement si tu cale plus c est ta boite
- Date d’inscription : août 2014
Les tests elec
Je passe en N en roulant tout en freinant. Si c'est un problème de boite je la vidange? Pour les tests elecs je n'ai pas poussé plus loin vu que j'avais réglé mon problème de tension yoyo en changeant la cosse de la batterie et refais un diag avec ECUTalk qui n'a plus relevé les erreurs que j'avais en début du post.
Merci pour le retour.
- dede83
- Banni
fait ce que je demande
et dit ce qui se passe
Retour d'infos
Le test de dédé a payé : la voiture cale en D mais pas du tout en N. En D le moteur boite puis cale ou boite mais reprend en freinage appuyé. En N RIEN DU TOUT.
Question : la boite est-elle endommagée? Faut-il faire une vidange au plus vite?
Merci à tous vraiment vous m'aidez beaucoup.
Quantité huile BVA
Merci beaucoup pour vos retours.
Des références...
- dede83
- Banni
la vidange + crepine je craint que cela suffise pas
chez euro 4x4 tu trouve crepine + joint
oui faut deposer le carter de toute façon pour changer la crepine
8.5 c est pour un remplissage du devrais en enlever moins
