Boite auto XJ phase II
Modérateur : valJeep
- Bebop
re: Boite auto XJ phase II
Il te faut une switch box et un mano pour les pressions de line dans ta BVA.
C'est sans doute juste un solénoïde
- ZaZou
je suis d'accord avec toiBebop a écrit :Y'a pas de tests du TCU via OBD il me semble.
reste à trouver un moyen "simple" de controler le reste pour un piètre electricien comme moi !
avant de démonter de désosser, il doit y avoir moyen de savoir plutot ou chercher.
D'autant que ttes les pièces ne se trouvent pas, donc pas le droit de me louper en cassant ou en grillant un bout
- tristanlcf
- Bebop
- tristanlcf
oui mais il a dit il connait pas trop l elecBebop a écrit :Avec une switch box pas besoin d'ouvrir
- ZaZou
un truc à mettre à la place du TCU ?
Vu que les choses vont en empirant, il faut aussi que je cherche vers qq chose qui peut s'abimer de + en + et non un truc qui grille, ou fonctionne en binaire
- Bebop
Si c'est bien fait ça s'intercale sur les prises d'origine. Donc pas de modif. Et ça peut remplacer (ou pas) le TCU.
- ZaZou
Et cet outils magique se trouve ou se fabrique ?
Ca se monnaie à combien ?
Sinon la solution de Tristan peut aller bien aussi...
Faut juste que je me dise que une fois ouvert, il ne bouge pas (donc faut pas kil me gene pour le reste au cas ou) et c'est prendre le risque qu'il ne bouge plus si je me loupe
Je peux même presque les faire "claquer" sur place non ? en vidangeant bien entendu et en les débranchant et en me servant de la prise pour les alimenter ?
Y a une polarité sur les solenoide ?
- Bebop
Une switch box de roulage aussi mais il en existe des plus ergonomiques aux alentours de 100$.
Dans ton cas deux inters avec du fil ça suffit
- tristanlcf
