Eau chaude production
greg 74
re: Eau chaude production
#51
Message par greg 74 »
passionné a écrit :La pompe doit être positionnée juste en sortie du réservoir pour pousser vers le chauffe-eau et vers le mitigeur.
Elle n'a pas sa place sur ce plan.
le circuit eau chaude et eau froide sont independant dans mon systeme ( voir mon 1er plan ou celui ci dessous )
le seul moment ou il y a melange = c est au mitigeur
j ai tenu compte de ta remarque merou , et j ai reflechi en mettant en balance 2 choses :
- le mitigeur d apres le manuel d instruction , fonctionne a partir de 5l/min . ma pompe elle donne 3l/min .
- je en peux monter plus gros dans le peu d espace que j ai
-mai spour tenir compte de ta remarque , je me suis dit : si je mets une vanne 1/4 de tour entre le reservoir d eau chaude et le mitigeur (cercle vert) !!! pendant le cycle de chauffe vanne fermee l eau chaude n appuie pas sur la membrane de pompe .
au moment de la douche , j ouvre et j ai mon debit ???
nb: j ai enlve aussi le raccord de remplissage pour le reservoir eau froide . cela tenait trop de place . faut arreter d etre faignant :diable: :diable: :diable: par contre j ai garder cleui pour le remplissage eau chaude .
qu en pensez vous ??
passionné
#52
Message par passionné »
Il me semble (je peux vérifier) que les pressions doivent êtres identiques au mitigeur donc, schéma de principe très simplifié :
Elle est pas belle la vie!?
passionné
#53
greg 74
#54
passionné a écrit :Image
ok mais je ne vaux pas que le reservoir eau froide soit en liaison avec le reservoir eau chaude .
donc tu vois la chose comment ?
greg 74
#55
passionné
#56
Oui je connais bien dans d'autres marques mais c'est la même chose ...
Tu veux donc deux réservoirs indépendants ?
J'ai une solution simple pour équilibrer la pression mais je veux être sûr de ta demande pour ne pas t embrouiller
greg 74
#57
passionné a écrit :Oui je connais bien dans d'autres marques mais c'est la même chose ...
voila ce que j ai (manque la pompe de douche comme je ne sais ou tu veux la placer , je l ai effacee)
-le reservoir d eau chaude = a une entree et une sortie en 3/4 et une trappe de visite
-le reservoir d eau froide = n a qu une sortie en 3/8 et une trappe de visite
-la pompe de circulation doit faire circule l eau de l avant a l arriere pour faire chauffer l eau
-la pompe de douche doit sortir l eau a t° utilisable
passionné
#58
Je ne comprends pas ton problème en fait le filetage 3/8 te parait faible ?
greg 74
#59
passionné a écrit :Je ne comprends pas ton problème en fait le filetage 3/8 te parait faible ?
absolument pas , je ai mis les filets en fait par reflexe quand je faisais mes schemas de montage (reduction , coude , tube etc)
a la base je voulais t indiquer ce que je possedais comme entree et sortie sur mes reservoirs ;)
passionné
#60
Tu as compris que sur le plan que je t'ai fait ta réserve est modifiée en échangeur ? Ca doit fonctionner comme ça dans la théorie. J'aime comprendre ;) et je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas alimenter ton chauffe-eau en eau froide ?
Maintenant la solution proposée avant avec la pompe qui tire l'eau mitigée fonctionnera un peu c'est la durée de vie de la pompe qui va en patir avec le tartre et le fait que je ne sais comment réagira le mitigeur avec deux réservoirs l'un a moitié, l'autre aux 3\4 donc deux pressions par gravité différentes.
Attends ...
