Promo webasto
lionel-172
re: Promo webasto
#51
Message par lionel-172 »
Ah.... et bien ça a fait des heureux :D
Bon montage à vous ;) j'en monte assez souvent dans les préparations que je fais, c'est très simple :)
I haven't been everywhere, but it's on m'y list!
romainletu
re: Promo webasto
#52
Message par romainletu »
mariol66 a écrit :Une petite question en passant, avec un Thermo top c pourrait-on l'utiliser comme chauffage de cellule + avoir de ´l'eau chaude dans une cellule + réchauffer le circuit de refroidissement du véhicule ? Je sais ça fait pas mal de choses :lol: pour le réchauffage moteur, ne faut-il pas une circulation du liquode dans le moteur à l'arrêt ?
je crois pas que ce soit possible de chauffer l'eau sanitaire ou du moteur avec ce modele, mais les pros confirmeront ou non mes dires ;)
dic28
re: Promo webasto
#53
Message par dic28 »
Il existe deux model de webasto, une en air/air et une en air/eau.
Avec l'une tu ne chauffe que l'habitacle, avec l'autre tu chauffe le moteur via le circuit de refroidissement et si l'envie te prend tu peux chauffer l'habitacle et moteur.
Nous en montons régulièrement sur nos VI de différente sorte.
;) a bientôt
cedric
re: Promo webasto
#54
webasto ou eberspaecher c'est les deux marques les plus connues pour les 4X4.
toutes les deux proposent
1/- soit un système de chaufferie qui pulse de l'air chaud.
c'est le plus simple : on pompe le gasoil du réservoir, on aspire de l'air frais dehors.
la turbine prend l'air dans l'habitacle (donc pas d'odeurs de dehors) la chaufferie chauffe cet air et le souffle dans l'habitacle et expulse ses gaz d'échappement dehors => y a pas d'interférence entre les gaz de combustion et l'air chauffé donc aucune odeur dedans !
2/- soit un système qui se connecte sur le circuit de refroidissement du moteur et chauffe le LDR alors que le moteur est arrêté.
on utilise ensuite la soufflerie d'origine (faut qu'elle fonctionne) pour souffler l'air chaud dedans.
avoir le liquide de refroidissement chaud permet en plus grâce à un échangeur à plaques de réchauffer de l'eau froide pour se doucher si on installe une pompe 12V et une douchette.
pour ceux qui habitent au pays du père noël ça permet de préchauffer la mécanique avant démarrage.
le premier système évite de toucher au moteur en modifiant son refroidissement et ça consomme moins de 12V. mais faut prévoir un autre système de chauffage de l'eau de la douche.
mimouss
re: Promo webasto
#55
Message par mimouss »
Breizhpapouille a écrit :J'ai commandé à la place de Breizhpekab suite à son problème... et pour l'instant ça a l'air de fonctionner, et c'est qu'ils sont réactifs ces anglais, commande faite à 16h, 16h47 commande partie! Ils ont peut être déjà entendu la fameuse : travailler plus pour gagner plus :-p
simplement, ils impriment eux meme leur bon d'envoi a coller sur le carton... du coup tu crois qu'il est parti dans l'heure... mais il partira avec la prochaine collecte ;)
mais ca reste bien plus efficace partout ailleurs ou j'ai commandé. chine, usa, australie, allemagne, a chaque commande j'ai recu le bon de prise en charge avion le lendemain, 1 a 2 jours apres, la reception en france, puis 7 a 10jours pour faire les 50km qui me séparent de roissy...
Et subaru forester 2.5L bva
mariol66
re: Promo webasto
#56
Message par mariol66 »
dic28 a écrit :Il existe deux model de webasto, une en air/air et une en air/eau.
;) a bientôt
christian.styling a écrit :webasto ou eberspaecher c'est les deux marques les plus connues pour les 4X4.
Effectivement, le air - air c'est celui que j'ai dans le Def, pour l'Unimog je voudrais qu'il me chauffe l'eau de la cellule via peut être par un boiler que j'ai déjà pour avoir une réserve (je ne sais pas si il fonctionne) et qu'il me chauffe la cellule via des aerothermes.
Le problème c'est que j'ai lu (je ne sais plus ou d'ailleurs) que le modèle thermo top c et l'équivalent en eberspaecher, ne pouvaient fonctionner que que 60 min maxi. Pour l'eau ok c'est pas trop gênant, mais pour le chauffage ça peut l'être... j'aimerais régler une température et que le chauffage régule de lui même.
Il y à bien le modèle Truma D6 qui combine air-air avec une réserve d'eau mais c'est pas donné prèsque pour le même prix je pourrais mettre un air-air + un eau :(
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
Merou louche
re: Promo webasto
#57
Message par Merou louche »
C'est le top ;) mais le prix ...
re: Promo webasto
#58
voyagenland
re: Promo webasto
#59
Message par voyagenland »
mariol66 a écrit :Effectivement, le air - air c'est celui que j'ai dans le Def, pour l'Unimog je voudrais qu'il me chauffe l'eau de la cellule via peut être par un boiler que j'ai déjà pour avoir une réserve (je ne sais pas si il fonctionne) et qu'il me chauffe la cellule via des aerothermes.
Je comprends pas trop ton problème :hein:
j'ai un eberpascher qui fait chauffage et chauffe eau avec une réserve.
j'ai le thermostat en cellule et je ne pense pas qu'il tourne une heure en continue vu le volume et la vitesse pour chauffer!!
ou alors j'ai vraiment rien compris :lol:
mariol66
re: Promo webasto
#60
Non c'est ça, tu as bien compris :D Je me dis juste que par grand froid 1h ça risque d'être un peut juste pour le chauffage de la cellule. Je n'ai pas retrouvé cette limite de temps sur les chauffage air-air d'ou mon interrogation :hein:
J'ai trouvé cette limite de 60 min dans le lien ci dessous, onglet "spécification"
http://www.standheizungs-shop.de/Standh ... 63327.html
