support moteur cassé! besoins de conseils
re: support moteur cassé! besoins de conseils
#51
Je laisserais la boite en place, pourquoi l'enlever?
zukikev
#52
Message par zukikev »
moi perso quand j avais sorti mon moteur j avais enlevé la boite sinon c est la galère pour la faire passer au dessus de la calandre (surtout si véhicule réhaussé)
sur les 413 l ensemble sort facilement mais pour les diesels c est plus compliqué
j ai pas dit que c était impossible mais en tout cas c est moins chi...
vitarentais
#53
Message par vitarentais »
Tu peux aussi déposer l'ensemble avant complet
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
#54
J'aurais fait pareil.
Sam Vabien
Date d’inscription : février 2014
#55
Message par Sam Vabien »
vitarentais a écrit :Tu peux aussi déposer l'ensemble avant complet
tu veux dire juste le bout de calandre entouré en rouge en laissant les supports de phare en place (d'ailleurs à voir l'état des vis ça a du déjà être démonté)
ou tout ce qui est en bleu parce que là... :(
joy015
#56
Message par joy015 »
Tu peu tout enlever , les ailes face avant calandre capot et la c le pied pour bosser :D :D
millepate
#57
Message par millepate »
Comme dit Joy, demonte tes ailes au niveaux de ta caisse, de cette façon tu démonte le bloc AV en entier, comme sur la tof ;)
joy015
#58
Comme ca au passage tu y remet tout propre ca sera pas perdu comme ca :D :D
Sam Vabien
#59
bon demain matin je sors le moteur :)
j'aurais une petite question: pour gagner de la hauteur, enfin pour ne pas avoir à lever le moteur trop haut, est ce possible de poser le sam sur le pont sur une cale en bois; en ce moment j'ai enlevé les deux roues avant et il repose sur 2 billes de bois assez haute calées sous le châssis ce qui m'a permis de ramper dessous sans trop galérer :D mais maintenant il faudrait que je le descende un peu pour éviter de monter trop haut avec la grue d'atelier
j'ai regardé, j'ai le choix - soit de le poser sur deux cales sous les supports de lames, là je pense que ça ne pose pas de problème puisque le véhicule est posé dessus donc c'est assez solide - soit sur une seule cale en la posant sous l'arrondi du pont, sur le bouchon de vidange en somme, mais là je sais pas si c'est conseillé; y a t'il un risque ?
je pose bêtement la question parce que je n'ai pas deux cales de même hauteur qui conviendraient, une oui :) et ça m'ennuie de faire un empilage de bouts de planche pour arriver à faire deux fois la même hauteur
merci
millepate
#60
Salut ! :hello:
Tu me fais peur avec tes calles et billes de bois, tout ça C bon pour te faire tomber le 4X4 dessus !!! :( :( :(
Dans le commerce il y a des chandelles de 2 tonnes réglable en hauteur pour moins de 20€ la paire !!! :cool:
Si non ! Remet les roues à ton Zuki ! Comme ça il serra stable, et il ne serra pas trop haut pour sortir le moteur avec une chèvre (grue d’atelier) ;)
