[Hummer] Module de controle habitacle
jnf80
re: Module de controle habitacle
#51
Message par jnf80 »
Merci :D
Effectivement je n'avais pas ces instructions à suivre rien dans le carton en tous cas
jnf80
#52
Message par jnf80 »
Débrancher le boitier et la batterie après ?
rebrancher la nouveau boitier et batterie ensuite ?
Quand j'ai essayé le boitier j'ai coupé la batterie avant
H3Hummer
#53
Message par H3Hummer »
Oups désolé, bien sur, toujours débrancher la batterie avant et la reconnecter en dernier.
jnf80
#54
Message par jnf80 »
OK, c'est comme ca que j'avais fais mais 1 seul essai en fais, je vais re essayer cet apres midi. ;)
J'ai pris le seul modèle sur Rockauto pour les H3 de 2006 mais le numéro sur l'étiquette n'est pas le même
jnf80
#55
Message par jnf80 »
Je viens d'essayer avec un copain et ca marche pas :(
Sur le boitier que j'ai c'est ecrit 25816709, il faudrait 15802491, si tu savais ou trouver ca ca serait super ;)
jnf80
#56
Message par jnf80 »
http://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-bcm-15802491.html
C'est quoi le VIN de mon véhicule (quand je clique sur : Vérifiez si cette partie se adapte à votre véhicule, cliquez ici .)
Pour connaitre les Frais De Port ca me demande le code ZIP ca pareil je ne sais pas quoi mettre :(
Si tu as des contacts en france je préférais
H3Hummer
#57
Ok, tu ne doit pas avoir le bon BCM.
Le VIN c'est ton numéro de châssis (Vehicle Identification Number)
Le zip code = ton code postale en France
Je n'ai malheureusement aucune adresse en France car je commande tout aux US ou au Canada, Chez GM ou PCM of New York. Mais je vais voir ou ce serait le mieux et je te tient au courant.
Passe chez un revendeur GM d'abord pour être sur que ton moteur n'accepte pas ce boitier et tient moi au courant. Cela pourrait être une connerie de réglage.
H3Hummer
#58
Bonne nouvelle, ton BCM doit juste être programmé à ton véhicule, ceci de source sure de mes collègues du Club Hummer Offroad CHO. Rends toi chez un concessionnaire GM et fait programmé le BCM avec H3 donc ....dépanneuse :(
jnf80
#59
Message par jnf80 »
C'est incroyable cet après midi je m'arrete je passe sur "P" et "clac clac clac" les portes s'ouvrent la vitre conducteur refonctionne :hein:
Ce soir je rentre ca fonctionne toujours, je pense que ca ne vas pas forcément durer mais bon je suis vraiment surpris.
Je vais voir demain ce que ca donne
H3Hummer
#60
Et tiptop, mais en cas de doute une simple reprogrammation suffit, une mise à jours si on veut. J'espère que tu auras encore plein de bon temps avec ton H3. Il faut savoir que tu peux avoir encore chaque pièce, de A/Z et qu'aux US et Canada, ils ne sont pas prêts de ne plus rien produire pour les Hummers, car depuis un peux plus d'un an, ils discutent sur le GMC H4.... et on peux recommander le H1 avec 2 motorisations, suspension et taille de pneux aux choix
