Oulââââhhhh, 'tention aux familiarités !!!!will@ a écrit :hoooooooooooooooooo copainnnnnnnnnnnnnnnn![]()
Dis à Tonton Lolo de quoi que t'as besoin, il va t'expliquer comment t'en passer !!!!
Modérateur : phil13
allanland a écrit :Oulââââhhhh, 'tention aux familiarités !!!!
Dis à Tonton Lolo de quoi que t'as besoin, il va t'expliquer comment t'en passer !!!!![]()
Bon, j'viens d'regarder les tophs de ton tromblon !!!!will@ a écrit :![]()
alors j'ai po besoin de : portes et quelques bricoles a définir ultérieurement![]()
entretient de tout le toutim prévu t'en fait pas !allanland a écrit :Bon, j'viens d'regarder les tophs de ton tromblon !!!!
Mes félôches, c'est le premier que je vois avec encore du liquide de frein dans le réservoir du maitre cylindre !!!!!!
Naan, sinon, je sais pas ce que tu vas faire, et si tu connais l'entretien précédent d'la bête, mais perso, j'irais d'un ensemble de vidange/purge (LR, moteur + filtre huile, filtre GO, freins, embrayage, pont Av et Ar, BV, BT)
Tu as des moyeux avant Fairey. un p'tit démontage/nettoyage ne leur fera pas de mal ....
J'ai vu que tu as commandé des pièces mais t'as pris combien d'durites ????????
A part les 4 que je connais, celles des freins Av, celle des freins Ar et celle du circuit d'embrayage, je sais pas où il y en a d'autres ....
Les portes ..... ouais, c'est d'la dentelle, comme d'hab' ..... Pour moi, c'est plus le trou dans le tablier qui est important.
Fais l'entretien, fait le rouler et tu verras tranquillos![]()
Ben t'as de quoi t'amuser !!!!!!will@ a écrit :alors :
2 balais essuie glace bearmarch
1 radiateur de chauffage
2 amorto" (ar:heinarmstrong
2 filtres britpart
1 jeu de cabochons britpart
2 rotules britpart
2 sb (bt:heinallmakes
1 croisillon avec graisseur
quelques vis qui reste des kit de freins changé(ca peut servir)
1 "cluch master cylinder" bearmach
1 "slave cylinder" allmakes
1 "oil seal ruber" britpart ( noté a la main sur le pqt : salisburry)
1 cylindre hydro britpart( le truc avec le réservoir)
et en tout 7 durites
plus au garage un pc avant, un double marche pied ar fixe, les banquettes latérales deux roues avec des pneus pas trop mal une de serie une de range
valaaaaaaaaaaaa
ha ! niveau sièges celui conducteur est neuf (c'est bien pour mon gros cul)
1
ché po !allanland a écrit :Il est marrant ton pare brise !!!!!!
C'est quoi les coins supérieurs ??????![]()
