http://www.restart-auto.fr/calculateurbsi.html
et pour les soucis de compteur et autres (FAP)
http://www.restart-auto.fr/autre.html
Modérateur : vincent sch
C'est aussi ce que j'ai lu, si le garage ou la concession officielle remplace le bloc colmpteur et le BSI tu te retrouve à "zero" mais tu as une facture qui prouve le kilometrage rééel à ajouter donc à celui afficher si tu revend ensuite le vehicule.RR VM 1992 a écrit :Tu peux développer (si possible à la mode germanique...)
vu que si malencontreusement ça arrive à un véhicule d'occase à la vente il se rajeuni "naturellement" de plusieurs milliers de km :![]()
pachy54 a écrit :27 messages supplémentaires pour dire quasiment la même chose que mon propos en post n° 13 !!!!!![]()
certains pourront se recycler dans la presse écrite !!!!![]()
à Dédé 83
explique moi comment tu peux limiter à 13.5 V avec un boster ? et quid du régulateur sur l'alternateur qui fait la même chose ?
D'autant que ta batterie encaisse sans sourciller jusqu'à 14.5 V par l'alternateur ou le chargeur CTEK, réputé être intelligent avec la norme (?) "iouiio" (dans le désordre comme le tiercé !)
si je t'écoute, je vais en déduire que mes 6 batteries bateau seront bientôt mortes !!!!!! alors qu'alimentées en cascade, à savoir en navigant moteur, propulseurs et servitudes, le tout avec des relais entre chaque groupe, du prioritaire (démarrage) - puis usage navigation et enfin celles de confort.
ou par le chargeur-convertisseur VICTRON ou MASTERVOLT 12/220 1200 w 40A, en permanence branché à quai et le voltage suit des paliers en fonction des cycles.
J'attends tes explications car j'aime bien comprendre et surtout je ne voudrais pas mourir idiot![]()
à Christian
j'ai démarré le GR 3L (lampe intérieure restée allumée - batterie 10.40 V) avec une C3 Diesel, sans problème, ni panne à la clef !!!!![]()
OBSERVATION
La voiture donneuse doit impérativement avoir le moteur en marche et être à plus de 2000/2500 voire 3000 tours minute selon voiture et moteur, ce qui donne en général, selon les abaques de débit 65/75 % de la puissance de l'alternateur (§ pdf / le site d'ISKRA letrika, principal fabricant en Europe, fourni toutes les marques européennes, y compris RR, Maybach, MB, etc....)
Non, pas tant que ça, pour la batterie en 12V l'alternateur debite 13.8V régulé et non pas 15V.M201 a écrit :heu moi je suis une buse en électricité
mai un truc que je sais un alternateur pour charger faut qu'il débite plus que que la batterie de 14 a 15 v pour une 12 , et 25 a 27 pour du 24 volte![]()
Demander à garder la pièce remplacer doit te permettre de valider le changement.alfisti19 a écrit :C'est bien se que je suppose ....
mais comme c'est pas pour ma bagnole, ......
