PREPA DE MON SAMSAM
vitarentais
re: PREPA DE MON SAMSAM
#51
Message par vitarentais »
gaston26 a écrit :tu possedes une reduction dans la bt?
rare mais ca arrive avec bt d'origine que les fixations se vrillent,mais du moment que la reduction devient importante a partir de la 4.16 faut renforcer mais des fois c'est pas suffisant,audela de la 4.16 faut completement changer les fixation faut que ca prenne toute la bt sinon c'est les carters qui explosent
tu veux dire une coquille qui reprend les efforts, répartit sur le carter de la BT?? j'ai monté une boite réduite intermédiaire, 3tour pour un de sortie mais pas assez demain j'y monte la 4/16, l'autre est à vendre au cas ou
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
suz78
Date d’inscription : mai 2010
#52
Message par suz78 »
joy015 a écrit :Rotules Johnny joint disponible chez 4 krawl product :D et sans faire de pub juste pour dépanner :cool:
:D :D :D ;) ;) ;) ;)
gaston26
#53
Message par gaston26 »
vitarentais a écrit :tu veux dire une coquille qui reprend les efforts, répartit sur le carter de la BT?? j'ai monté une boite réduite intermédiaire, 3tour pour un de sortie mais pas assez demain j'y monte la 4/16, l'autre est à vendre au cas ou
:hein: :hein: :hein: :hein:
c'est quoi ca sort d'ou?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
vitarentais
#54
apparemment une boite de lj avec pignon de 410, genre mix de 413 et 410 mais avec du LJ 80, elle se monte impec, et tire 1/3 plus court que la 413 d'origine, je pense très bien avec du couple conique de vitara pour monter du gros pneus sans rouler en marche arrière, j'ai un pote qui a des couples de vitara 8/41 et la BT d'origine il fonctionne comme une 4/16
gaston26
#55
vitarentais a écrit :apparemment une boite de lj avec pignon de 410, genre mix de 413 et 410 mais avec du LJ 80, elle se monte impec, et tire 1/3 plus court que la 413 d'origine, je pense très bien avec du couple conique de vitara pour monter du gros pneus sans rouler en marche arrière, j'ai un pote qui a des couples de vitara 8/41 et la BT d'origine il fonctionne comme une 4/16
ah byzard :hein:
les boite de lj ca sort pas du coin de la rue,rare d'en trouver
vitarentais
#56
En même temps j'ai cherché une 4/16 longtemps mais rien, alors j'avais acheter une BT de 410, et enfin on m'en a vendu une à prix correct, j'ai donc revendu ma 410 et là je vais vendre cette bt intermédiaire.
donc dépose de la bt intermédiaire et montage de la 4/16, hum c'est bon, de rouler au couple enfin, 1.9 km/h au ralenti avec la première courte, et les longues sont comme les courtes d'origine, que du bon quoi :p :p :p :p
la 413 d'origine et la bt modifié intermédiaire
et puis comme il doit passer au CT, obligé d'y mettre des clignotants orange
, voilà bientôt pret
suz78
#57
Message par suz78 »
suz78 a écrit : :D :D :D ;) ;) ;) ;)
c est pas donner le rotule ca pique un peut :diable:
tibo4387
#58
Message par tibo4387 »
Salut! j'ai installé les couples coniques courts ainsi qu'une boite de 410, et d'après les calculs de ratio, je ne réduit que de 34%.
Je ne pense pas que se soit autant efficace qu'une 4.16 (Réduction de 84% des gammes courtes)
Sinon tes pneu TZ Gomme, tu les as trouvez ou et a quel tarif svp?
Ils sont sympa avec les beadloocks !!!
vévé42
#59
Message par vévé42 »
moi j'ai une 4/16 je ne regrette absolument pas :vroum: ;)
vitarentais
#60
tibo4387 a écrit :Salut! j'ai installé les couples coniques courts ainsi qu'une boite de 410, et d'après les calculs de ratio, je ne réduit que de 34%.
Donc tu a des couples 8/41 de vitara et une bt de 410 mais quelle taille de pneus perso, les tz 215/75/15 font 75 cm de diametre et mon pote est en 30 par contre il a le moteur du vit en 1600 8s je ne pense pas que ça joue?
mes pneus acheté neuf en occasion pour 100€ piece mais d autres echange aussi.
