[Système électrique] probleme compteur terrano 2
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
re: probleme compteur terrano 2
pierremachet92
- Date d’inscription : mars 2018
ok’ demain je vais re démonter ce compteur pour voir et essayer de trouver un faux contact ou autre.........
Lors du 1er démontage il m’a semblé voir 1 tache brune près d’un Condo qui aurait peut-être griller.
J’essaierai de prendre 1 photo demain
- Le Pougarais
Salut,pierremachet92 a écrit :Bonjour,
J’ai testé la batterie, elle est ok.
Après quelques km l’aiguille compte tour varie légèrement, par contre celle des km/h ne bouge pas d’un poil.
Sur le digital l’heure et la température fonctionnent par contre le kilométrage lui ne bouge pas , c’est à dire que les km ne s’additionnent pas............
Peut être le composant qui gère vitesse les km ?
Ou l’une des 2 fiches derrière ?
j'ai eu dernièrement le compteur de vitesse et de kms qui ne fonctionnaient pas. C'était un fil coupé au niveau du capteur de la boite de transfert. Un petit raccord et tout est rentré dans l'ordre
pierremachet92
Le Pougarais a écrit :Salut,
j'ai eu dernièrement le compteur de vitesse et de kms qui ne fonctionnaient pas. C'était un fil coupé au niveau du capteur de la boite de transfert. Un petit raccord et tout est rentré dans l'ordre![]()
Salut,
Ok c’est 1 piste peux tu m’indiquer où se situe ce fil coupé 1 photo serait super............
Y a t’il du démontage?
Merci d’avance
- Le Pougarais
pierremachet92 a écrit :Salut,
Merci d’avance
C'est ici ----------> viewtopic.php?t=168441-Embrayage/page4
Pas de démontage, faut aller dessous pour accéder au connecteur.
pierremachet92
Ok je vais regarder ça prochainement..........Le Pougarais a écrit :C'est ici ----------> viewtopic.php?t=168441-Embrayage/page4
Merci à toi
pierremachet92
Hier en remontant le compteur j’entends 1 relais qui claque.............
Lorsque je mets le contact ce relais claque plusieurs fois de manière irrégulière toutes les 30 sec environ parfois plus/moins.
Voici le relais situé contre carrosserie juste derrière le phare avant passager. Autre remarque lorsque je rebranche ma batterie j’ai la centralisation des portes qui s’active/désactive.
Peut être 1 lien avec mon problème de compteur.
Dernière chose lorsque j’ouvre les portes à distance, avec 1 pression sur la télécommande seule la porte conducteur s’ouvre, la porte passager et le coffre ne s’ouvrent que si j’appuie 1 seconde fois sur la télécommande.
Merci d’avance pour vos avis
- Le Pougarais
C'est le relais de préchauffage qui est derrière le phare passager.pierremachet92 a écrit :Bonjour à tous/toutes,
[ATTACH=CONFIG]117148[/ATTACH]
- edefaverney
Sur mon X-trail, c’est le même principe, première impulsion pour la porte conducteur et deuxième impulsion pour l’ouverture totale des portes !
- nico73
Pour la commande d'ouverture et de fermeture des portes,
C'est tout à fait normal.
C'est le fonctionnement normal de Nissan pour le Terrano.
