[Défauts moteur] Au secours, gros soucis sur moteur T2...
jeandu64
Ok pour les références...!
#51
Message par jeandu64 »
vincent sch a écrit :Salut
On peut toujours demander à Spartak. Si tu as une vue éclaté ou figurent des références Nissan ce serait incontestablement plus facile. Parce que traduire en anglais des termes que je ne maitrise à peine en français, ça risque de se terminer par des pièces qui n’ont rien à voir avec ce que tu cherches. (Ce n’est pas la première fois que cela se solderai de cette façon. )
Ensuite, si tu veux commander, faut penser aux frais d’envoie et au frais financiers fixes. Il serait intéressant de faire la commande dans le cadre d’une commande groupée de triangles pour que cela se rentabilise un peu.
Si tu veux je peux te donner son adresse mail et te mettre en lien avec lui, à toi d’organiser la commande groupée avec les copains. De mémoire il y a 49 euros de frais fixes, envois + frais bancaires et cela quelque soit l’article. (Frais fixes pour un paquet qu’il fasse 10gr jusqu’à 39kg)
Salut.
Oui, pour les références, je peux demander à Nissan de me lister les pièces en question pour qu'il n'y ait pas d'erreur.
Par contre, les frais fixes viennent de me refroidire d'un coup...! :malade:
Je recommence déjà à penser à trouver un moteur d'occase...!
Outre cette solution de commander hors France, je n'est pas d'autre ressource car Nissan France ne les fournit plus.
A moins que quelqu'un du forum connaisse un autre fournisseur sur me net...!!?? :)
Sinon, je n'ai rien contre le fait d'organiser une commande groupée avec des triangles renforcés, mais j'ai peur que celà prenne trop de délais pour que je puisse résoudre mon problème. D'autant que quand j'aurais les pièces, il me faut encore du temps pour réparrer et je ne suis pas encore sûr de me sortir le c** des ronces... :roll:
Bref, je me demande si ça ne va pas tomber à l'eau...
Il me reste de sûr que je peux toujours tenter une dépose de platine support de filtre et faire un bon nettoyage, mais je ne sais pas si je pourrais remplacer au moins les ressorts... :hein:
A plus.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
re: Au secours, gros soucis sur moteur T2...
#52
les 2 clapets sont a faire
le siege c est la partie ou est repousser la bille
http://www.stahlbus.com/products/fr/sou ... /index.php
autre systeme
http://nanard289.unblog.fr/presentation ... e-a-huile/
si tu peux pas nettoyer manuellement
http://www.driftshop.fr/nettoyant-moteu ... motul.html
tu prends ça mef pour le t2 il en faut plus d 1 :diable:
jeandu64
des solution à venir, peut-être !!?
#53
dede83 a écrit :les 2 clapets sont a faire
autre systeme
Merci Dédé pour ces liens, très instructif (comme apprendre que les problèmes de régulation de pression ne sont pas annodins...)
Le purgeur me parrait interessant. Je voie déjà un montage sur circuit GO P.ex, mais on s'égare un peu...Mais, pour le circuit d'huile où la pression varie, celà me semble s'imposer.
Mais ça me fait penser à une solution paliative, qui me permettrais de faire tenir le moteur (je m'en sert tous les jours) en attendant de rassembler les éléments de le solution définitive. Je m'explique (je ferai des photos ce soir pour que ce soit plus parlant...): vu que j'ai, par les divers déport sur le circuit d'huile un accès facile au circuit, est-ce que je pourrais, soit y ajouter un régulateur de pression qui déchargerait dans le décanteur, par exemple, pour remplacer l'effet du régulateur défectueux dans le bloc (pour l'instant,j'ai l'impression que la régulation se fait par les pulvérisation extérieures que je constate sur le moteur...!), soit, si c'est la pompe à huile (mais là, on verra plus tard...), mettre en série une pompe à huile externe de même charge...??? :hein: Celà pourait me laisser le temps d'aller jusqu'a la solution définitive. Je rapel que je n'ai pas l'expérience d'un vrai mécano, pas tous les outillages, pas de fosse, et je dois tout remettre en ordre de marche pour reprendre la semaine de boulot...Pas facile, hein?
Merci pour tes idées... :cool:
Chuuss
#54
Dédé, toujours les bon tuyaux, :clap: On se demande comment tu fais pour savoir tout cela. Chapeau bas le pro. :clap: :clap:
On peut essayer de voir avec Spartak. Je ne promets rien mais on peut essayer. Trouve moi les références des articles que tu penses avoir besoin et j'essaye de voir avec lui. Il a trouvé des kits de réparation de mastervac alors que cela n'existe pas en France. J'ai réparé le mien pour 2 francs 6 sous et il marche parfaitement bien. On va voir ce qu'on peut faire.
Il y a encore des pistes du coté de l'Estonie. Je regarderai si je trouve mais je ne promets rien.
#55
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... il_cooler/
pompe a huile
bouchon qui sert de porté d apres la doc :016411801M
joint: 013511802M
bille + ressort :15133G2400
regulation : 15132G2400
refroidisseur
clapet : 152417F400
ressort: 152437F400
joint quantité 2 : 152267F400
bouchon quantité 2 : 152377F400
bille : 151327F400
ressort :151337F400
a prioris toute les pieces existent encore dans les pays de l ex urss
te faut tout ça pour les 3 clapets
#56
vincent sch a écrit :Dédé, toujours les bon tuyaux, :clap: On se demande comment tu fais pour savoir tout cela. Chapeau bas le pro. :clap: :clap:
tu vas me faire rougir :~: :~: :~: :~:
#57
Mail envoyé ce soir à Spartak. On verra bien s'il va trouver ces pièces et le prix des pièces.
M'enfin se serait sympa qu'on puisse trouver un acheteur pour ses triangles sinon il va se décarcasser pour aucun bénéfice pour lui. :~: Et a deux vous pourrez partager les frais de port et les frais fixes. ;)
Bon, on va bien voir si cela marche ;)
#58
Voilà, déjà la première réponse, Spartak m'a répondu à l'instant qu'il va faire des recherches et qu'il est même prêt à le faire même si je ne lui trouve pas de nouvel acheteur pour ses triangles.
C'est super sympa de sa part. Vraiment un gars bien. :clap: je me demande s'il ne nous lit pas ici :) En tous les cas on progresse. :)
Merci Spartak et si tu nous lis, n'hésite pas de temps en temps à écrire ici. :clap:
jeandu64
super
#59
SUPER Vincent, merci neaucoup pour ton aide !!! :cool:
jeandu64
Un grand merci !!
#60
Salut à tous
Oui, un grand merci à Vincent, Dédé et Spartack !
On arrivera peut-être à avoir une solution, grace à vous, malgré la complexité de cette affaire...!
Mais je reviens sur ce qu'a trouvé Dédé; il me semble qu'il n'y a pas que du côté refroidisseur d'huile qu'il y a ce genre de systéme à bille et ressort. Je croie qu'il y en a sur la platine qui supporte le support de filtre à huile, du côté échappement...! Si je savais joindre un fichier world, j'ai une copie d'écran collée dessus qui montre bien les deux systèmes que j'aurais pu vous montrer. Mais Dédé saura sûrement trouver ça sur Nissan4u...!
Ce qui me fait dire que je ne sais pas si l'on peu négliger l'autre système et n'en traiter qu'un...??? A moins que vous sachiez qu'il y en a un des deux qui est moins important pour la régulation de pression !?
Et puis Dédé, tu ne m'a rien dit sur l'idée de réparation provisoire !!!? A moins que ce ne soit vraiment une perte de temps !?
A propos, je vous mets les photos que j'ai fais hier soir. Vous verrez où il y a pulvérisation d'huil, sous l'intercooler et sur le parre chaleur de l'échappement, il n'y a qu'un peu d'huile car je l'avais nettoyé ce week end et c'est le résultat après une journé de boulot (juste un allé et retour) avec une longue ligne droite en côte qui charge bien le moteur...!
Bon celà vous fera un bon aperçu de l'ensemble, je pense. Si vous voulez, je peux encore mettre des photos des indicateurs, dans lhabitacle, mais je penssais garder ça pour la rubrique "aménagement"... ;)
