Optimisation Samurai TD
ttmavie
re: Optimisation Samurai TD
#51
Message par ttmavie »
zukikev a écrit :il faut surtout que tu verifies si il y a le meme nombre de dents sur la poulie et le tarage des injecteurs
apres je pense que ça doit le faire
42 dents, et 175 Bars pour la Bosch que mon beauf ma filé aujourd'hui. ;)
J'attaque le montage la semaine prochaine. ;)
zukikev
#52
Message par zukikev »
je ne me souviens plus combien il y a de dents sur la lucas je regarderais demain et je te dirais quoi ;) la mienne traine encore dans un carton
jalk
#53
Message par jalk »
:D :D :D
zukikev a écrit :je ne me souviens plus combien il y a de dents sur la lucas je regarderais demain et je te dirais quoi ;) la mienne traine encore dans un carton
tu es encore en Lucas ttmavie ???? ça va te changer lavie !!!
alexsam
#54
Message par alexsam »
pour la capsule d'enrichissement a froid, prends en une neuve, ca ne vaut pas cher, et au moins ca fonctionnera.
pour la pompe a injection, ca le fera. meme si c'etait un modele pour 1l7, ca irait, le debit de GO est le meme (pour le volume d'air en face, c'est le turbo qui soufflait un peu plus sr les 1l7 je crois.)
ttmavie
#55
jalk a écrit : :D :D :D
J'en ai marre de me faire doubler par les Mobylette. :lol:
alexsam a écrit :pour la capsule d'enrichissement a froid, prends en une neuve, ca ne vaut pas cher, et au moins ca fonctionnera.
Capsule neuve OK je sort la Transalp et je fil chez Peugeot ;)
Durant
#56
Message par Durant »
Bonjour a tous, :hello:
Les pompes Bosch 1.9 TD sont des VE4/9F2250R445-3 ou -2. Ref 0 460 494 370.
Les pompes Bosch 1.7 TD sont des VE4/8F2150R316. Ref 0 460 484 019.
La différence ce trouve principalement au niveau du diamètre du piston de la tête hydraulique ( 8mm 1.7 TD et 9mm 1.9 TD) et de la régulation.
Elle se monte mais le moteur ne fonctionnera pas correctement. (moins de performance).
Voici la Ref Bosch pour le kit joint : 1 467 010 467 (sans la bague).
Bonne journée !!! :dehors:
jalk
#57
Message par jalk »
attention , les performances ne seront surement pas les memes entre une pompe 1.9l et celle d'un 1.7l les pressions ne sont pas identique les injecteurs ne sont pas tarés a la meme pression ..... :(
et si le diametre de piston dans la tete hydraulique est different le débit également je pense . ca marche oui , mais moin fort logiquement .
vitarentais
#58
Message par vitarentais »
les Bosch ont 42 dents aussi, si tu change pas le support il faut la décaler vers le moteur pour qu'elle soit le plus horizontal possible, les ref qui vont bien, sont 445 série 1 à 3, bonne bricole
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
ttmavie
#59
Merci à tous. ;)
Sam Vabien
Date d’inscription : février 2014
#60
Message par Sam Vabien »
si tu peux faire des photos lors de ton montage pour faire un tuto je serais bien intéressé car je pense le faire d'ici peu (j'ai déjà trouvé la pompe) mais ça me fait un peu peur d'attaquer la chose sans en savoir un peu plus
démonter ça c'est pas compliqué, mais remonter et surtout que ça démarre, là... :(
