Meilleure taille de pneus T2
j-f 85
re: Meilleure taille de pneus T2
#51
Message par j-f 85 »
ca ressemble a ca du 31 sur un T2 :
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
Tanguy
#52
Message par Tanguy »
c' est marrant ça !
je pense que les découpes d' ailes ont du changer un poil entre le Terrano 2,7L de 1994 et les nouveaux 3,0L parceque "d' mon temps" c' est comme pour Christian ça ne serait jamais rentré ! :no:
les découpes d' ailes ou qq chose d' autre comme les hauteurs de caisse , tirants , fixations , etc ... seraient différents ? :hein:
j-f 85
#53
c'est vrai qu'en faisant gogole image terrano 2 ,y'en a certain que le 31 risque pas de passer : https://www.google.fr/search?q=terrano+ ... 44&bih=731
alors que moi meme en compression c'est loin de toucher en haut du passage de roues :hein: y'a un truc qui m'echappe
triumph61
#54
Message par triumph61 »
triumph61 a écrit :je recherche un pneu MICHELIN M+S 235 75 15 XPC ou equivalent
je suis au nord de paris
si dess fois une bonne ame a cela en trop ;)
Mon T2 est equipé d un kit suspension TM avant arriere donc plus haut
de plus j ai une question j aimerais le faire tirer un peu plus long
que pourrais je monter comme taille avec plus de circonference que mes 235 75 15 pour utilisation route a 80% et chemin 20%
avec mes ja,tes alu origines ou en changeant mes jantes par des jantes toles occasion ?
merci de votre retour
Tanguy
#55
j-f 85 a écrit :c'est vrai qu'en faisant gogole image terrano 2 ,y'en a certain que le 31 risque pas de passer : https://www.google.fr/search?q=terrano+ ... 44&bih=731
on retrouve même la photo du Terrano de Vincent !! :clap:
#56
Tanguy a écrit :c' est marrant ça !
Salut à tous
J'ai pu comparer plusieurs triangles, bras de compressions de plusieurs origines et je n'ai jamais vu de différence dimensionnelle. Les dimensions des triangles du T1 V6 sont les mêmes que celles des derniers T2 3L.
Pour moi, je pense à une modification des passages de roues et surtout des pare chocs qui se sont écartés vers l'avant sur les derniers modèles pour augmenter le passage de roue coté avant.
Peut être que la caisse a été modifiées au niveau du passage de la roue mais les supports des silentblocs de caisse sont restés au même niveau :hein:
Du coté arrière, c'est vrai que la suppression des bavettes aide bien. ;)
#57
triumph61 a écrit :Mon T2 est equipé d un kit suspension TM avant arriere donc plus haut
Salut
Je ne comprends pas ta question, tu as ici un topic qui parle de la dimension maximum que tu pourras installer.
Si ta question est le type de pneu, structure, la faudrait regarder du coté de la section pneumatique ou le spécialiste des pneu pourra te donner quelques pistes. Mais faudra lui donner le diamètre des jantes et la référence des jantes pour bien pouvoir sélectionner le bon pneu.
Faut quand même savoir que tu ne seras plus en taille homologué et que tu ne pourras passer le CT avec des pneus de taille hors de celle qui est homologué pour ton T2.
triumph61
#58
vincent sch a écrit :Salut
merci vincent donc je reste en dimensions que j ai c est a dire du 235 75 15 sur jante alu origine terrano 2
ok je vais me pencher sur le topic section pneumatique
yannick a
#59
Message par yannick a »
Salut,
Au risque de passer pour un fou furax de Cooper, pourquoi pas le Cooper STT Vincent?
Eric notre spécialiste pneu n'en dit que du bien, et je confirme, sur un Path c'est épatant, alors sur ton TII ;) :D
Sinon en moins extreme tu as le ST tu as pu constaté leur grip sur le mien.
Et le 31/10.5R15 passe sans réhausse sur le TII? :hein:
Si c'est le cas ça m'intéresse mais faut pas que ça frotte dans les gros débattements, je n'ai plus de barre stab à l'arrière.
Vincent je compte sur toi pour me dire ça quand tu aura essayé. ;)
Amicalement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
#60
christian.styling a écrit :strictement d'origine (sans rehausse ni découpe) le diamètre réel maxi des pneus est de 78 cm...
donc, à priori le 31/10,5R15 frotte
