SOS je cherche âme charitable pour m'aider !!
Modérateur : vincent sch
re: SOS je cherche âme charitable pour m'aider !!
Cela en dirait plus.
Autre idée : dépose du moteur électrique sur la BT et voir si il change bien de position (tourne) en changeant de position au bouton de commande. Il devrait y avoir 3 positions sur le moteur : Neutre, 2WD et 4 WD.
- Superness
- Date d’inscription : décembre 2013
Ps merci à vous tous pour votre aide !FAC3324 a écrit :Pour déterminer quel train de roue tourne suivant les positions 2WD ou 4WD, il faudrait le mettre sur une surface plane, les 4 roues levées, donc sur cales, et que les roues ne touchent pas le sol, et faire les essais de passage de position.
- Superness
Ps merci satamaxSatamax a écrit :Bon, ne parlant pas trop mal l'anglais, j'ai jetté un coup d'oeil sur le fichier ci dessus.
Je vois deux possibilitée de panne.
Le moteur éléctrique merde et possitionne le train de planétaires au mauvais endroit, ou il n'entraine plus rien. Ou alors tu a un problemme en sortie de boite de transfert. Entre la boite et le pont. Si tu à de la puissance aux roues avant en petites, c'est que tout fonctionne bien entre le train d'embrayage multidisque et son embrayage magnetique. Que le moteur à positionné le train de planétaires au bon endroit. Je pencherais plus pour le positionnement de ce train de planétaires qui merde en grande. Déja, lève les deux roues arriere du véhicule. Dans la position ou tu n'avance pas. Moteur éteint, vitesse engagée. Si tu arrive à faire tourner l'arbre de transmission, ça viens de ton train de planétaires, si tu n'y arrive pas, ça vient de ton pont arriere.
- Superness
Ps a mon tu vous avez raison , le jour ou je l'ai prêter a un pote mécano les problèmes ont commencé , il a du passer changer de mode 4wd low en mode auto a la sauvage voir même en roulant le moteur électrique a pas du supporter cette sauvagerie !!
Ou alors problème lié à cimetrie de mes pneus pas de la même marque le système TOD a pas du apprécier la différence de pneus donc maintenant il me bloque en mode auto car pour lui y a un problème !!
D'où le voyant vert 4WD LOW qui arrête pas de clignoter
Ma petite conclusion !!
- lafraise
- bob74
lafraise a écrit :pour etre sur de la taille des pneus ,mesure la hauteur de l'axe de ta roue , si elle est différente a l'avant est a l'arriere , dégonfle le train de pneu le plus haut jusqu'a avoir la même cote , puis essais un peu pour voir si ça change quelque chose ....
- Superness
Me merci la fraise pour ton astuce demain matin j'essaye direct !lafraise a écrit :pour etre sur de la taille des pneus ,mesure la hauteur de l'axe de ta roue , si elle est différente a l'avant est a l'arriere , dégonfle le train de pneu le plus haut jusqu'a avoir la même cote , puis essais un peu pour voir si ça change quelque chose ....
Cordialement
- Superness
Ps bonsoir bob tu as pas l'air d'accord avec l'idée de monsieur la fraise ?bob74 a écrit :![]()
- lafraise
- Rem's
+1, la longueur de la bande de roulement ne change pas avec la pression = que la pression soit à 1.5 ou 2.5 bars le pneu fera la même distance par tour de roue !Jch@11 a écrit :un pneu a un certain diametre et par conséquent une circonférence liée a ce diametre.
Dégonfler ne changera pas cette longueur . La hauteur n'influe pas
