[Frontera 2,2 DTI] bruit métallique au ralenti
Modérateur : této
- AuverAuverland
- Date d’inscription : juillet 2013
re: bruit métallique au ralenti
- steph11
salut auverland, j'aurais aimé que tu ai raison mais pour ma part sa n'a rien a voir. En démontant la courroie, dans tons cas, le bruit de ferraille n'est plus audible, alors que pour moi sa l'est toujours.AuverAuverland a écrit :Bon, j'ai écouté la vidéo et je reviens à ce que j'ai déjà dit. J'avais le "même" bruit sur le mien avant de réparer la pompe de DA. Quel rapport? Tout simplement que quand j'ai démonté pour sortir la pompe, j'ai démonté le tendeur de courroie accessoire, et j'ai pris le piston tendeur de la poulie sur la gueule en démontant... J'ai donc changé ce piston (amortisseur, tendeur, appelez le comme vous voulez), et là, miracle, plus de bruit... A voir?
Je reposte une nouvelle video en esperant vous éclairer mieux que sa. http://www.dailymotion.com/video/x1dlau6_opel-frontera-2-2-dti_auto
- steph11
se bruit ressemble a un marteau piqueur tel une bielle coulée, or je me suis aperçu en écoutant sur le web (youtube ou Daily motion) que les bruits moteurs ressemblant au mien sont ceux d'une poulie damper. (sur n'importe quel véhicule).
j'attends vos verdicts, je vais tout de même commander une poulie car je suis sûr maintenant a 80% que se soit sa. ensuite y a plein de site qui en vendent, lequel me conseillez vous?
petite photo, vous remarquerez l'écart qui à, a la flèche rouge, je la bouge a la main.
steph35
ca fait plusieurs fois que j ecoute tes 2 videos et j aurais juré comme auverland pour le galet tendeur de courroie. en tout cas j entend pas de poussoir hs ni le crissement caracteristique d une damper qui patinne a l acceleration.
par contre ,a la vue de ta photo,elle a l air de se découper la damper.
la couronne que tu dis flotter ne taperait pas contre le carter?
en tout cas je te dit bravo pour la propreté du moteur
- Scall21
Petit conseil avant de commander , comptes le nombre de gorges sur ta poulie , car il y en a plusieurs models .
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
- steph11
merci les gars, c'est bon de ne pas se sentir seul.Scall21 a écrit :Salut
merci aussi pour les conseils, cependant ils vendent aussi des poulie damper sans la grosse vis, es ce conseiller de la changer?
steph35
si elle t est proposée ,prend la par sécurité........doit pas couter la lune et il en vaut le coup ton bouzin.
steph35
c est pas 1 filetage inversé sur cte vis?
- steph11
salut steph, d'après le tuto sur mecafront, la vis est dans un pas Normal.steph35 a écrit :je pense a un truc........si ceux qui l on déjà fait pouvais te confirmer
Par contre sa a l'air coriace a démonter
- Scall21
Pour le demontage , le frein a main serré et en 5 eme
en plus , prévois de fixer la poulie : Le pas est dans le sens normal , mais le frein filet Opel est musclé.
Bon courage
