tube de chauffage en 40 (assez pour le sam
Tubes latéraux protection bas de caisse
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
re: Tubes latéraux protection bas de caisse
- will@
c'est ca comme tubettmavie a écrit : Norme tuyaux de '' chauffage ''
42,4 épaisseur 3,2
- mimouss
La mousse expansive resiste a l'eau si, et seulement si, elle n'est pas coupee apres sechage!didi a écrit :oui, peut être, mais c'est moins lourd que de la boue...et c'est ça qu'il cherchait, pas emporter de poids...
et la mousse expansive, c'est pas étanchepourquoi y'z'en mettent en isolation
Dans le batiment elle n'est utiliser que pour l'etancheite a l'air cote interieur. En exterieur il existe d'autres produits (sicaflex entre autre)
- ttmavie
Ø 40mn ça me parait léger, attention le 1.9Td pèse au moins 150Kg de plus que les SAM essence.
Malgré ça je pense que 38mm son plus adéquat.
Pour les platines tu fait comme sur ton plan, et tu lève avec un cric et tu verra bien si ça plis ou pas.
Comme c'est démontable tu pourra toujours renforcer.
PS pour info le 1.9Td et plus lourd surtout à l'avant droite due à la position du moteur.
- will@
oki! mais oui pour sur que mon sam l'est plus leger que le tientttmavie a écrit :Mille excuses will je revient sur le post qu'a l’instant.
PS pour info le 1.9Td et plus lourd surtout à l'avant droite due à la position du moteur.![]()
- zounours63
C'est plus ou moins résistant que du 60 de diamètre et 4 d'épais
Sinon, la corniere, quelle épaisseur?
- toy29
salut,zounours63 a écrit :J'ai la possibilité d'avoir du tube carré de 50 de côté et 5 d'épais, ça peut le faire? (60€ les 3mètres)
après renseignements sur un site spécialisé, il s'avère qu'il faut minimum du tube étiré à froid sans soudure type T3 en 42.4mm x3.2 mm
après tu as du T10 mais plus difficilement cintrable à la MINGORI
http://toy2942.skyrock.com/
- Bebop
sans souciszounours63 a écrit :J'ai la possibilité d'avoir du tube carré de 50 de côté et 5 d'épais, ça peut le faire? (60€ les 3mètres)
Je sais pas si c'est plus ou moins résistant que du tube de 60... Quelle est la nuance du carré et du tube ?
- mimouss
Mouai. Il m'a fallu y aller vraiment fort pour plier mes tubes... C'est du TAN15/21 de chauffagetoy29 a écrit :salut,
- zounours63
Perso hormis que Un est rond et l'autre carré...Bebop a écrit :sans soucis
Je ne sais pas, le gars qui va me le faire dit qu'il faut du rond car plus résistant au choc mais je pige pas pourquoi
Sauf que j'ai du mal à trouver du rond en 5 d'épais...
