Ratés moteur XJ 98
Modérateur : valJeep
re: Ratés moteur XJ 98
#51
valJeep a écrit :sur les phases 1 je l'ai toujours vu.... quid des phases 2? c'est quoi que tu as récupéré comme XJ?
tintinmush38 a écrit :Je crois que avant 90 ils ne l'on pas (pas ho et ho?)
avant 91 avec l'injection renix ;)
valJeep
#52
Message par valJeep »
Bebop a écrit :avant 91 avec l'injection renix ;)
c'est marrant, les mazout 2.1 l'ont :D :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
ZaZou
#53
Message par ZaZou »
Bebop a écrit :Et s'y y'a pas de voyant check engine tu fais comment ?
:elan:
Tu allumes la radio
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
ZaZou
#54
Message par ZaZou »
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Cet aprem, ras le bol du taff alors je me dis en repartant à midi : Tiens je vais y aller en Cherok
La ratatouille est revenue
Comme si je n'avais rien fait
:malade:
Ca fait comme si je donnais des coups d'accélérateur, puis limite caller, puis gaz, puis re ...
J'ai débranché la sonde T°c d'air, bien sur le "check" s'est allumé, mais pas d'amélioration
:hein:
J'avoue que là, je suis ...
Comment dire ...
Pas énervé non !
Dégouté !
:ouin: :ouin: :ouin:
buc63
#55
Message par buc63 »
ZaZou a écrit : Pas énervé non !
Dégouté !
Je te comprends c'est la merde quand ta un truc a la con comme ça :malade:
ZaZou
#56
Message par ZaZou »
Il faut que je teste la sonde de T°c d'air
Là je viens de le faire et trouve 5 à 2.6 ohms, mais le moteur était encore tiédasse et même en le laissant tourner, difficile d'atteindre les 100°c + ou - ds le collecteur d'admission
Je ferais un essai demain à froid de chez froid.
normalement la sonde devrait offrir une résistance à 11.3 mini puisque j'ai quais 20° ds le garage
:hein:
Orange74
#57
Message par Orange74 »
ZaZou a écrit :normalement la sonde devrait offrir une résistance à 11.3 mini puisque j'ai quais 20° ds le garage
:hein:
la sonde de température d'air c'est une ctn, sa résistance descend pas en dessous de 1k omhs. J'ai fais l'essai une fois au congel et dans l'eau bouillante quand j'ai vérifié mes sondes.
ZaZou
#58
Message par ZaZou »
Sur la RTA, ils parlent de 0.29, une fois le moteur bien chaud de chez bien chaud
hier j'étais à 2.4 moteur en T°c mais capot ouvert et en statique
Sinon
C'est exactement ça, (à partir de la 20eme secondes sur la vidéo) avec des trous peut etre un peu plus prononcé mais le principe est celui là
http://www.youtube.com/watch?v=w3XeNH2J ... e=youtu.be
Une fois la "ratatouille" passée, il mets qqs dizaines de secondes à se "recaller" correctement
:roll:
Orange74
#59
Si ça peux t'aider :
Le point dans les valeur c'est pas une virgule. C'est le même type de ctn pour l'air et l'eau.
Sinon tu peux vérifier la pression d'essence pendant que ça ratatouille, ça peux cibler ton problème ...
ZaZou
#60
Message par ZaZou »
Hier matin un coup d'ohmétre, il fait 16°C dans le garage
Sonde de T°c d'air : 12.5
Sonde de T°C de LDR : 12.1
Je m'attendais à un peu plus Mais comme les 2 sont quasi identique, je pense que c'est normal
:hein:
Est il possible qu'elle merdoit de tps en tps ou que sur une plage de T°c elle n'offre pas la bonne résistance alors que sur d'autres T°c c'est OK ???
:hein: :hein: :hein: :hein:
