SOS recherche soudeur
pourquoi2b
Le Ravi
re: SOS recherche soudeur
#51
Message par pourquoi2b »
euh....
question du bricolo du dimanche....
elle sert à quoi cette barre????? :hein:
gaston26
#52
Message par gaston26 »
pourquoi2b a écrit :euh....
la barre panhard comme son nom l'indique inventé par la marque constructeur auto panhard :lol:
regarde là c'est simple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_Panhard
sans elle ton essieu arriere rigide se baladerai de droite a gauche :roll: :roll:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
pourquoi2b
Le Ravi
#53
gaston26 a écrit :la barre panhard comme son nom l'indique inventé par la marque constructeur auto panhard :lol:
merci.... ;)
alors oui il était courageux de rouler comme ça.... :roll:
gaston26
#54
pourquoi2b a écrit :merci.... ;)
le pont est maintenu par les tirants et autres points,le pont devait bouger lateralement de quelques mm voir plusieurs centimetres c'est sure ca devait se sentir sur route!
pourquoi2b
Le Ravi
#55
effet bourré????? :D
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
#56
Message par skalraf »
70 max sinon c'était shaker assuré :(
Terrano II 2,7TDi 2003
#57
skalraf a écrit :70 max sinon c'était shaker assuré :(
Salut
En fait, la course était limitée à environ 5 à 7 cm de chaque coté par le châssis. Le pont se déplaçait de droite à gauche et vis versa jusqu'à ce que les pneus frottent contre le châssis. :(
C'est surtout en ligne droite que c'était pénible. Les silentblocs des tirants n'assurent pas un maintient très costaud dans le sens latéral. Donc le pont allait de droite à gauche. Dans le virage, la roue externe au virage venait frotter contre le châssis assurant ainsi une certaine stabilité du pont. :D
Bon, il n'a pas du frotter tellement puisque la peinture époxy du châssis est encore en place.
Souder une tige filetée plus longue, bof, déjà je n'en ai pas de plus longue en stock. Moi je serai d'avis de glisser un tube de même diamètre que celui de la barre Panhard sur la partie filetée restante (disons environ sur 5cm). De souder ce tube suivant le principe d'un perçage de tube rempli par un point de soudure. Puis de glisser un tube de diamètre interne équivalent au diamètre externe du tube vert martelé et de tout ressouder ensemble en utilisant toujours la méthode du perçage rempli d'un point de soudure. J'espère que la ça ne cassera plus.
Sinon, je vais voir pour passer sur un diamètre de filetage équivalent au diamètre externe du tube d'origine et souder le tout ensemble avec des manchons. Ce serait peut être la solution la plus sage. :) Je n'ai plus envie d'entendre parler de casse de cette barre.
#58
:hein: dis voir skalraf, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de déterminer une bonne fois pour toutes la "bonne" longueur de cette fichue barre et la fabriquer sans réglage au milieu ?
un bon bout de tube , les attaches dans les bouts et roule ma poule.
skalraf
#59
si une fois qu'il la réglé :hein: :D :D :D
Le TII , il l'a bien préparé ....
Olivier S.
#60
Message par Olivier S. »
vincent sch a écrit :...
Non, promis, la prochaine fois, c'est un joint homocinétique ET une barre Panhard que j'emporte. ET 3 BATTERIES!
françois fou a écrit :voui, avec des batteries c'est faisable, bien couplées pour avoir 48V. Pas souder longtemps mais souder.
:devil:
