Moueppp possible. Tu penses que l'effort du soufflet aurait pu arracher le doigt ?phil38 a écrit :Antho; suite analyse, les bouts et la petite goupille trouver dans le carter de 5eme, vienne du doigt de commande de la boite, les pignons de 5 eme sont bien en avant...
Je regarde si ca peu se changer facile sans tout demonter (la commande de boite parait avoir pas mal de jeu , mais a voir si en inclinant la boite /bt c'est pas ca qui aurait fait subir des efforts au doigt ????vu que l'on etait dessous on a peu etre pas assez liberer le haut...
OUPSSSSS !!!!!! 4x4 permanent
Modérateur : phil13
- Antho
re: OUPSSSSS !!!!!! 4x4 permanent
Et Disco 3 S pour l’extrême !
JMTT
- phil38
C'est quand et ou tout ca..??huron.01 a écrit :Bon tu viens au Landrauvergne avec alors ? Avant il y a la brocland a Nandax.
Ca va etre dur surtout qu'on a sous peu un rdv suz
- phil38
Meme moulin, et des fuites en plus ....valJeep a écrit :![]()
le con!!!
eh merdeeeeeee, c'est comme le mien
Au plaisir val
- phil38
M'a tapé dans l'oeil, et j'ai craqué, a remettre en routeJMTT a écrit :j'avais pô vu,pour l'achat Phil .....
- phil38
Du debut j'ai trouvé que la commande de boite etait peu precise .....Antho a écrit :Moueppp possible. Tu penses que l'effort du soufflet aurait pu arracher le doigt ?
c'est peu etre pas l'effort du caoutchouc lors de la descente de la bt... Je vais essayé de regarder comment ca peu se changer facilement ou si faut tomber le carter de 5 eme
C'est le truc avec la sphere percée
Y'a l'air d'avoir 2 goupille et les morceaux trouvés ressemble a des bouts de bague , les pignons sont bien collé a l'avant
- rr vm
c'est le levier de vitesse qui bouge tout seul ?phil38 a écrit :Ou essayer de rouler avec un levier joueur ....![]()
si oui voir si les ressort sont toujours en place et ou pas cassé !!!!
http://www.landroverfaq.com/download/fi ... &mode=view
démontage d'une lt 77
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3129
- phil38
J'ai l'impression que le levier etait bien libre...
- Antho
Peu précise !! C'est normal ça.phil38 a écrit :Du debut j'ai trouvé que la commande de boite etait peu precise .....mais j'ai cru que c'etait normal sur un land...
c'est peu etre pas l'effort du caoutchouc lors de la descente de la bt... Je vais essayé de regarder comment ca peu se changer facilement ou si faut tomber le carter de 5 eme![]()
C'est le truc avec la sphere percée![]()
[ATTACH=CONFIG]58893[/ATTACH]
Y'a l'air d'avoir 2 goupille et les morceaux trouvés ressemble a des bouts de bague , les pignons sont bien collé a l'avant![]()
Appel Cédric, il a un Range avec la BT démonté et en plus le véhicule est sur cale.
Tu pourras démonter facilement les pièces dont tu as besoin.
