Hawkeye ou nanocom
pat974
re: Hawkeye ou nanocom
#51
Message par pat974 »
beurk a écrit : :D un vrai poulpe
Même pas :D
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
beurk
#52
Message par beurk »
pat974 a écrit :Même pas :D
:D pourtant 180 ch, ça lève beaucoup de poussière
pat974
#53
180 ch.....On m'aurait menti .... :hein:
:D :D
beurk
#54
Message par beurk »
pat974 a écrit :180 ch.....On m'aurait menti .... :hein:
:D :D
Ben forcément si tu as 200 poneys, ça vaut bien 180ch :D
patric361
#55
Message par patric361 »
Petit déterrage :D
Je songe à l'achat d'un Nanocom, hawkeye, lynx ou autre :hein:
Mais vers lequel me dirigeais je ne sait pas ...
Depuis 2013 d'autres avis ? (c'est pour le def td4, 2,4L)
Merci ;)
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
beurk
#56
Message par beurk »
patric361 a écrit :Petit déterrage :D
Merci ;)
Nanocom sans hésitation, c'est ce que j'utilise :D
patric361
#57
ok merci, c'est commandé ! ;)
Je sait déja à qui je vais poser des questions si j'ai un problèmes :D
patric361
#58
Bon ca y'est, Nanocom évo reçu, débloqué, installé une carte SD (formaté avec l'appli récupérée sur le site nanocom-diagnostics.com) et branché sur le Def (td4 2,4L)
Alors premier point je ne peut pas faire de sauvegarde car dans le menu « NANOCOM/SETUP/RESTORING FILES » je n'ai que « RESTORE SYSTEM » et pas de « CREATE RESTORING FILES », j'ai fait les sauvegardes des défauts (en fin de post) donc la carte fonctionne correctement), si quelqu'un à une idée ?
2eme point le menu « Lucas 10AS Alarm System » est verrouillé (petit cadenas sur le menu) pourquoi ?
3eme point j'ai les défauts suivants dans le menu « READ TESTED » mais pas dans les DTC des 2 ECU (« ENGINE » et « INSTRUMENT », curieux non ?
J'en ai trouvé certains dans le « Index des DTC (Defender 2.4 TdCi) » que j'ai récupéré sur Landmania (en ne prenant pas en compte les 2 derniers chiffres comme expliqué) j'ai mis en gras les codes trouvés.
Est ce que je doit m'inquiéter car tout à l'air de fonctionner correctement !
FAULT 1 OF 9
ECU: Instrument Pack
CODE:U3000
Control module
(NOT TESTED DTC)
SYSTEM INTERNAL FAILURE -
CALIBRATION/PARAMETER MEMORY FAILURE.
FAULT 2 OF 9
CODE:B1A75
Fuel sender 1 circuit
(NOT TESTED DTC)
GENERAL FAILURE INFORMATION -
GENERAL ELECTRICAL FAILURE.
FAULT 3 OF 9
CODE:B1A81
Internal trip switch circuit
(NOT TESTED DTC)
ALGORITHM BASED FAILURE -
SIGNAL PLAUSIBILITY FAILURE.
FAULT 4 OF 9
CODE:P1602
Immobilizer/engine control module communication error
(NOT TESTED DTC)
FREQUENCY MODULATION/PULSE WIDTH MODULATION FAILURE -
NO SIGNAL.
FAULT 5 OF 9
CODE:U0401
Invalid data received from engine control module/powertrain control module
(NOT TESTED DTC)
EVENT INFORMATION.
FAULT 6 OF 9
ECU: Engine Management
CODE:P1935
Brake switch/sensor signal
(NOT TESTED DTC, PERMANENT)
GENERAL ELECTRICAL FAILURE -
CIRCUIT SHORT TO GROUND OR OPEN.
FAULT 7 OF 9
CODE:P0234
Turbo/supercharger overboost condition
(NOT TESTED DTC)
NO SUBTYPE INFORMATION.
FAULT 8 OF 9
CODE:P0299
Turbo/supercharger underboost
(NOT TESTED DTC)
FAULT 9 OF 9
CODE:P1103
Mass air flow sensor in range but higher than expected
(NOT TESTED DTC)
beurk
#59
Message par beurk »
patric361 a écrit :Bon ca y'est, Nanocom évo reçu, débloqué, installé une carte SD (formaté avec l'appli récupérée sur le site nanocom-diagnostics.com) et branché sur le Def (td4 2,4L)
Tu as essayé de contacter blackbox via le forum? C'est en briton certes, mais leur réponse est assez rapide.
Étrange pour le point 2 sauf si l'alarme n'est pas une Lucas 10As
patric361
#60
beurk a écrit :Tu as essayé de contacter blackbox via le forum? C'est en briton certes, mais leur réponse est assez rapide.
Je n'ai pas encore posé la question sur leur forum mais je l'ai parcouru sans voir de problèmes similaire, mais merci pour le conseil ;)
