modif direction zj
Modérateur : valJeep
greg 74
re: modif direction zj
#51
Message par greg 74 »
reivax22 a écrit : :clap:
ça se trouve où les bagues pour inverser les cônes de rotules ?
perso , j ai fait usiner par un copain
sinon chez tout les fournisseurs de pieces tt aux usa , je les ai vu chez iron rock
#52
Bravo c'est top :)
valJeep
#53
Message par valJeep »
:clap:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
greg 74
#54
merci !!!!
a midi j ai regarde mes barres stab , il se pourrait qu ej ai trouve la solution mais j ai besoin de vos avis !
je parts 2 morceaux fer plat :
1) 160 mm de long , largeur 25 mm et e=10mm
2) 140 mm de long , largeur 10 mm et e=5mm
ils sont soudes ensemble sous un certains angle (passage du ressort) . le e= 5mm sert de renfort au e=10mm pour eviter qu il plie.
schema :
au sommet de cet ensemble , je soude la partie haute et coudee de l ancien support afin de recuperer la meilleur verticalite possible pour rejoindre la barre stab.
cet ensemble est soude sur le pont au niveau de la coupelle de maintien du ressort , selon un angle d envion 70° par rapport a l horizontale .
soudure sur toute les faces possibles d acces et renforcement de l espace "rectangulaire" sous le ressort
LA QUESTION :D :D :D :D :D :D :D
d apres vous cela va t il tenir : pliage , arrachage , etc ?????
l encoche dans l e=10mm fait 20mm par 10mm
greg 74
#55
pour les disques :
j utilise les disques de wj mais je les reperce au bon entraxe :D :D :D :D :D furieux je sais mais cela se fait bien et je l ai deja pratique .
l alesage central des diques de wj et zj sont les memes , j ai donc usine une cale qui me permet de centrer les 2 disques en les posant l un contre l autre (tete contre tete)
j ai usine une autre cale au diametre exact des alesages pour les goujons de roues et perce au centre avec une meche de 3.5 mm
comme on passe d un 5x127 a 5x114.3 , il est facile de center parfaitement en prenant le centre d une droite passant par les 2 alesages 5x127 (trait crayon)
on superpose en gardant les disques 5x114.3 vers soit
et on marque a la perceuse (meche 3.4)
et on finit le percage pour avoir le bon diametre par rapport au goujons de roue + la verification sur le moyeu de zj :D :D :D :D :D :D
valJeep
#56
la barre stab c'est pour les pleutres :D
greg 74
#57
valJeep a écrit :la barre stab c'est pour les pleutres :D
je suis pleutre mais sur route :D :D :D :D :D et avec les 2t du bateau au cul je suis super pleutre
en tt je deconnecte :D :D :D :D :D j oublie ma couardise
#58
j'ai rien compris au truc de la barre stab :D
greg 74
#59
nouveau schema
noir : coupelle maintien amortisseur
rouge : fer plat e5 et e10
vert : morceau du support barre stab d origine
bleu : soudure
#60
la coupelle du ressort tiendra pas
Quand à récupérer le bout de support d'origine, aucun interet, autant repercer un bout de 20mm ça ira mieux et ça se soudera plus facilement.
